klevachenko
Весь контент klevachenko
  1. Смотри тогда сканером. При ошибке по ДФ загорается СЕ, двигатель работает в ПП впрыске, в фазированный не переходит.
  2. осцилла нет?
  3. Пиши на столе и не бойся)
  4. Какие ошибки в редакторе потереть?
  5. Тоже ломаю голову над этим вопросом. И эти глюки, с хаотичными ошибками на м12, наблюдаются на софтах начиная с UE02011_08 и далее. Ошибки вылетают только когда подключён сканер. Пользуюсь сканматиком. Может быть кто нибудь подскажет, как это победить.
  6. Иденты? Автор?
  7. Что писали?
  8. микас 12 прошил тульским лодырем, в результате появилась ошибка р0606 (контроллер управления двигателем. неисправность процесса мониторинга). Лмпа CE не горит, ЭБН не работает. Вернул считанную обратно, без результатно. Шил на столе и через розетку.
  9. Подскажите, Скан мастер кан сдоп. лицензиями запишет прошивку взятую с чиптюнера, в BCF формате? UE01006_10. Подскажите, Скан мастер кан сдоп. лицензиями запишет прошивку взятую с чиптюнера, в BCF формате? UE01006_10.
  10. Скажите, кто с какими редакторами калибровок работает?
  11. Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я правильно понимаю?
  12. Благодарю. Тульским смогу загрузить? Только сегодня начал пользоваться, считывал 832к и загружал обратно. Все прошло успешно.
  13. M12.3 166.binПомогите, если можно, отключить ДК2.
  14. Вопрос решен, спасибо.
  15. Помогите отключить ДК1 и ДК2 M114151VN293K68
  16. Помогите, если можно, отключить ДК1 и ДК2 M114151VN293063 .
  17. Проблема не в софте. Ищите проблему на стоковой прошивке. Метки грм, 20 зуб задающего на дпкв,
  18. Если кроме прокладки и клапанов все осталось стоковым, ничего страшного не произойдет, просто залейте высокооктановый бензин.
  19. Попробуйте залить сток, проверьте массы, АЦП датчиков, ВВ провода, свечи, давление в топливной рампе.
