022
Весь контент 022
  1. я имел ввиду в режиме измерения 1 группу, а не в базовых. А откуда скрин такой, можно ссылку?
  2. По топливу он как раз собирается ехать на замер давления, так что данных по топливу у меня нет Что значит "снеси 0 канал в адаптациях"? У меня машина древнее, а электроники в тысячу раз больше, да и диагностика результативнее, понятнее что с машиной происходит, а тут всего 6 групп, неожидал, ну да ладно, лирика. Заслонка почищена, но не адаптирована. Сделаем. А при диагностике, я так понимаю, угол опережения зажигания в 1 группе, а в каком окне? Лейбл-файл в базе вроде есть, но какой-то он недоделаный, что-ли. И какой должен быть угол на этом двигателе?
  3. Обычный, ВАГ КОМ, релиз 311.2, у меня на Ауди А4 все работает нормально, на других машинах тоже, а на этой машине именно кода нет по двигателю, в приборку заходишь все нормально, и код есть, а вот по двигателю такая картина, нет кодировки.
  4. Доброго дня. На днях товарищ прикупил автомобиль Шкода Октавия. Проблема в том, что двигатель не держит холостой, постоянно плавает и слышны хлопки в глушителе, но если принудительно держать педаль газа на 900-1000 оборотов - то все нормально, обороты набирает резво, без провалов, но отпустив педаль обороты плавают 560-680. После покупки он заменил катушку и лямбду. Подключив ВАГ КОМ обнаружилось следующее: 1. Ошибок по двигателю нет. 2. Угол открытия ДЗ 0,9 градусов! 3. Диагностику удалось просмотреть только по первым 5 группам, остальные не читаются, следовательно не смог провести адаптацию ДЗ и посмотреть все жизненно важные группы. 4. При входе в двигатель обнаружил что блок не видит свою кодировку (см. фото) Возможна ли неправильная работа двигателя и нечитаемость групп диагностики из-за слетевшей кодировки двигателя?
