jofana
Весь контент jofana
  1. При наличии номера прошивки можно пробовать шить новую. Вот ответ. Оказываетса очень просто.
  2. Спасибо. Уже понял. Очень благодарен за помощь.
  3. Нет. Не читает. Может толко записывать. В етом варианте толко токая возможность.
  4. Здравствуйте. Я хотел бы профессиональную помощь. Paugeot 307 2000 HDI Siemens SID801 90CV, 29F400 PSOP. Устройство, используемое MAGPro2 пишет ''write only''.Как перепрограммировать его? Как это сделать?
  5. Доброго времени суток! Такая проблема, рено меган 2001г 1,9TD, (насос vp30), не заводится. Поменял датчик коленвала (был в обрыве) лампа "кран" на панели потухла(до этого горела). Но машина не завелась. Обнаружил следущее При включении зажигания на электромагнитный клапан "глушилку" на секунду приходит напряжение и тут же пропадает (т.е. клапан щёлкнет раз и всё) И флажок-дозатор в плите насоса не становится в положение "пуска" 12 вольт на катушку приходит нормально, а управляющего минуса нет. Плиту проверял на другой машине, работает Может это из за полевика в эбу такое быть? Что можно ещё проверить Если иммо, то машина заводилась бы и глохла? Tak, kak vsio okoncilos? V ciom byla problema?
  6. првет, имею таковаже клиента,каким приборам считал и каким собираесща заливать, в другои недели собираюсб добавить 20-25л.с.
  7. MAP sensor/barometrik presure (BARO) sensor -circuit malfunction. Wiring, MAP sensor, BARO sensor, ECM. Неисправность цепи
  8. работал с квп2000+, считал с эбу фаил, поправил с програмой ECM2001 v6. , а залит неудалось. может кто знает какая можеть быть проблема.
  9. да надо сварачивать руль в обе стороны до конца и в
