NShut
Весь контент NShut
  1. ваз 2115 5.1.1 2111 71 залил прошивку от paul c поста #96. заливал финал. незнаю толи это не его прошивка, толи чтото он перемудрил. 1. на перекрестке машина чуть не глохла, конечно не глохла но тряслась прилично. до этого год ездил на динамичной от mir с чиптюнера. Но она отказывает заводить машину если больше -25. 2. у меня борт комп берет показанеия с эбу. После заливки пауля финала, температура двигателя стала -47. датчик масла показывал тоже в два раза ниже. может это и нормально но я думаю машина не должна думать что у движка -47 темп. Датчик на приборке показывал нормально. залил сейчас от асмадеуса. Пока нравится. глюки пауля исчезли. Разгон вроди на 1800-2200 оборотах получше стал, другого не проверить. гололед. Еще кажется что обороты плавнее стал скидывать после бросания педальки. тоже приятно. будут опять холода, проверю как заводится. -40 два дня назад было. щамс -10. Прошивку ультра с 6го поста не пробовал. может она и получше.
  2. в том и дело что показывает. когда горит чек инжайн. (может он и нештатный но такое Г думаю точно отдельно не продают). с одной стороны одни данные с другой другие, настраиваемые. т.е. может обороты показывать, может ошибки, может температуру. так вот сейчас когда едешь раз на раз, но если начинает глючить то ужас как достает. пишет ErrorL потом какбудто рестарт, типо щас буду оброты показывать и снова ErrL и так по кругу. Ручник тоже раньше работал. Разобрал возле ручника обшивку, проверил кнопку, она оказывается просто массу размыкает, контакт есть, но куда уходит второй конец так и ненашел. По схеме из интернета, тоже не понял где искать куда он приходит.
  3. Я понимаю что штатный не ахти, но какой был при покупке, ваз 2115. Комп пищит капая на нервы, причем отображает ERR и снова как при включении зажигания. Раньше показывал ошибки. Пищит не всегда :( еще check engine не горит. что сделать, выдернуть его или проблема в ЭБУ. Еще ньюанс на приборке не горит лампочка ручника, хотя в порядке, может связано как.
  4. еще на иномарках в этом убедились. Сегодня дособирал схему на транзисторах, завтра буду пробовать. Надеюсь заведусь :)
