schedrovv
Весь контент schedrovv
  1. Данные проверены?
  2. Добрый день В панели 24с16, по аналогии сделал Т5 ключ как Aprilia RSV, (китайским абритусом) просить код перестал но запуска нет , проскакивает только 1 искра . Проверьте, есть сомнение в правильности tuono v4 24c16 orig.BIN
  3. Вот в 8bit считал иммо, нужно эбу перечитывать в 8бит? Так есть синхра? Коллеги. liana immo 93c66 orig 8bit.BIN
  4. Вот дампы, синхра на месте? liana ecu 93c56 orig.BIN liana immo 93c66 orig.BIN
  5. Приветствую Прибыл автомобиль ошибка в моторном P1621 Immobilizer Communication malfunction Накачка есть ЭБУ DENSO внутри 93с56, Есть подозрение на слет синхры Вопрос искать пару или чем сделать синхру ?
  6. спасибо, буду синхронизировать блок MCV70- Launch возьмет ?
  7. Добрый день Пришла БМВ Е60 бензин на очистку блока подушек безопасности, диагностнул только блок SRS там внутренняя ошибка блока т.е краш дата, снял минус с АКБ разобрал подлокотник снял блок подушек почистил от краш поставил продиагностировал SRS краш почищен успешно, подключаю АКБ и нет запуска, стартер крутит, в двигателе 4 ошибки на вальватроник и на IBS сенсор. (капот машины не открывал...) Вопрос что могло случится? может это частая болезнь, спецы помогите куда копать skype schedrovv
  8. Спасибо огромное коллеги, Всем хорошего дня Линивейший согласен хоть ник меняй
  9. Если есть решение помоги в личку, и просьба снять стрелы не предлагать
  10. Коллеги. Помогите найти внутрисхемку на сию панель видны точки подключения предыдущими мастерами ,(с200-с203 подозреваю номера ног с 1по4) питание понятно Подозреваю внутри 93с76. Весь инет перелазил не нашел.... Вроде должна быть внутрисхемка в Upa, но я не нашел Стрелы дергать не предлагать!
  11. Прибыл свеженький Рафик щиток 8380-42R00 проц MB91F060BS раньше с таким процом шла 93с66 в MSOP, в данном случае eprom не обнаружен на двух сторонах платы Чем делать ....
  12. Спасибо за ответ , получилось сбросить сервис масла автокомом, странно почему вручную не получается... Тему можно закрыть
  13. Добрый день После операции по омоложению возникла надпись Oil service(до омоложения не проверял). Которую не могу удалить стандартной процедурой(манипуляцией кнопкой суточного пробега) щит отклоняет сброс пишет "cannot rst". в щите ошибок нет. сброс Oil service с помощью Autocom 14.3 также заканчивается ошибкой. Пробовал пересчитывать IProg и Digiprog 3 (всегда одинаковая проблема Oil service) Пробовал подкидывать дампы с большим и меньшим значением Oil service. результат всегда одинаковая проблема Oil service У кого были подобные проблемы. Или мысли как победить... si 62000 freelander2 diesel dash 35080 78000km.bin freelander2 diesel dash 35080 78000km.bin digik.BIN
  14. R-service в Магнитогорске Челябинской области - Коррекция одометров, кан намотчики - Диагностика и ремонт автомобилей, ЭБУ - Чип-тюнинг, иммобилайзеры - Изготовление\запись чип, смарт-ключей - Раскодировка автомагнитол -Продажа диагностического оборудования -Обновление карт и ремонт навигаторов Навител (Navitel) т.+7(3519)431-831, +7(951)787-12-18 ул. Московская 3 кор. 1
  15. Надумал прикупить у китов X-100 Obdstar(c+d). Кто знает впоследствии можно прикупить отдельно Е(eprom)(или сделать самостоятельно и активировать?) Сразу не тяну сумму (доллар обнаглел) Всех с наступющим!!!!
  16. щит приборов обычный для данного авто на 9S12XHY256
  17. Уважаемые профессионалы .Кто сталкивался? как побеждать? eprom отсутствует. Помощь платная приветствуется
  18. Да это правильный ответ, после 180 км/ч прекращает работать одометр Всем откликнувшимся спасибо Закрываем
  19. Да скорость стал показывать и по 1 и по 2 варианту но одометр стоит на месте! почему???? я в шоке???
  20. Огромное спасибо всем откликнувшимся , завтра буду пробовать
  21. Господа нужен пинок в нужном направлении. Автомобиль Nissan Almera 2015 автомат,АБС, приборка Magneti Marelli (аля логан) на третем пине есть сигнал скорости как у логана.... но намотчик(сигнал) видит только когда автомобиль движется на месте показывает 0 и одометр соответственно не идет. Как нае это чудо....
  22. Разыскивается дамп 93с66 Номер доски BN917 4420338 машина американка , автомат нижепреведенные дампы не подходят пробег не высвечивается Возможно нужен дамп с типом 2 (по Iprog) 93c66_Nissan_Almera_122000km.bin Nissan Almera_2005г_93с66_164711км..bin
  23. Господа, помогите с подсчетом Пин, для личной машины Hyundai Solaris 2012 г.в. VIN Z94CT51DACR027291
  24. Можно увидеть точки в личку...спсб
  25. спасибо темку закрываем
