DLS2426157
Весь контент DLS2426157
  1. Двигатель заглушил ,завел опять показывает , стоит только погазовать опять 0 , сейчас правда ошибка вылетела P010121 .
  2. Подключался , питание в норме , на сигнальном проводе 2.5 в с датчика выходит , а эбу показывает 0 .
  3. Всем здравствуйте ! Проблема в следующем , машина заводиться на хх работает , но через некоторое время измеренное значение MAF равно нулю и вяло реагирует на газ . MAF другой подкидывал , ничего не меняется , а самое главное ошибок нет.
  4. Забыл добавить , опорное напряжение 5В на заслонке в норме , положение вижу , но заслонка вообще не дергается даже . Я так понимаю без адаптации заслонка все равно должна реагировать при нажатии на педаль газа .
  5. DLS2426157 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Доброго дня . Проблема в следующем , машина перестала заводиться , был найден отгнивший провод +12В питания катушки зажигания . После восстановления и проверки всей косы моторника осталась одна ошибка P1153. Адаптацию делаю прибором Autel MaksiSYS Pro.
  6. Все блоки проверил . до фонарей провода целые проверил.
  7. DLS2426157 опубликовал тема в Nissan / Infiniti / Datsun
    Не горят габариты где было кз устранил , кто бл*** там включает габариты .
  8. Так при смене аккума надо водительскую дверь открыть и закрыть , а потом заводить . Но фишка в том что хозяин два дня покатался и все опять по новой . Ошибок нет , машина не заводиться ! Я уже х.з что и делать с ней. Со сканера машину завести могу !
  9. Спасибо за просмотры ! Справился Сам !
  10. Добрый день ! Прошу помощи ,машина не заводиться с кнопки старт, но ключ видит , зажигание включается не работает стартер . Со слов хозяина машина долго стояла ,сел аккум, его сняли и поставили новый. Что сделано : диагностика ,ошибок нет ,при просмотре текущих данных в блоке кузовной электроники кнопка старт четко отрабатывает и даже идет команда на включение стартера ,машина заводится при активном тесте реле стартера при диагностике блока управления двигателя.Пните в нужном направлении, куда копать дальше ?
  11. Добрый день ! Приехала вот такая машина . Со слов клиента перестали работать все стрелки и дисплей посередине .У меня к вам вопрос уважаемые , может это из-за того что прошивка слетела в приборке.Скажу сразу пробег не сматывали .
  12. Пропаивайте проц и будет Вам щастье!
  13. Всем большое спасибо за дельные советы ! Клиент уехал довольный как слон, его устроило что показывает л\100. Тему закрываю.
  14. Машина уехала , денек другой покатается , отпишусь ! Тему пока не закрываю !
  15. Спасибо за прошиву, но вот какой вопрос , будет ли на этой панели показывать мгновенный расход, провод тянул на расход от 11 пина ЭБУ. Люди пишут что на новых панелях мгн.расхода нет.
  16. Доброго Всем времени суток ! Уважаемые , может есть у кого дамп панели 81102, хочется активировать БК, а вот прошиву найти не могу.Пробег не важен какой будет.
  17. Доброго Всем времени суток ! Нужен дамп с известным кодом , охота разобраться , чего там немчура намудрила и где кроется этот код. Вот еще момент, в памяти прописывается вин авто на котором стояла или стоит эта балалайка, если он совпадает с авто , то будет ли запрос кода ? 24c16.zip
  18. Спасибо Всем за участие , с машиной разобрался, отключил иммо совсем с помощью иммо офф. Клиенту предложил поставить простую сигналку. Тема закрыта.
  19. Да руки то вроде из того места растут ! Спасибо за помощь!
  20. Да инфракрасник . Господа ! Извиняюсь , где и чем выдрать пин из этой машины или как его посчитать ? Отблагодарю , зае...... меня эта тачка , зарекался ведь с иммо больше не связываться.
  21. Извиняюсь, а по другому никак ? По вину если !
  22. Господа ! Может кто подскажет ,почему трантир неправильный пин выдает ?
  23. Доброго Всем дня ! Проблема следующего характера . Посчитал пин трантиром ,выдал 7173 ,ввожу машина не заводиться, что характерно лампа иммо после ввода последней цифры пина снова начинает быстро моргать . Тип движка JA0F , в ключе код S7EUR .Вот вин ,может кто по нему сможет посчитать пин (VF1JA0F0518047746).
