Весь контент SergeiZP
VW Polo 2020 Заблокирован ЭУР после ДТП
Привет народ, столкнулся с такой же проблемой Scoda Rapid 2020 года, после Дтп ошибки в трех блоках: 1-собственно сам блок аэрбаг (восстановление цепей и удаление ошибок решили проблему), блок Gateway достаточно обнулить краш в спецфункциях (использовал ланч) и вот рулевая рейка, тут несколько сложней, но перелапатил кучу информации теперь к делу, что у меня было из оборудования ланч, сканматик 2 про (оригинал), и программы из интернета одис енгенириг и одис сервис. Теперь без лишних эмоций по порядку: 1- Установка значениий по умолчанию (заводские настройки), можно использовать ланч, можно одис, после этой манипуляции исчез краш, но появились ошибки b116854, c10acf0 собственно ошибки связаны с калибровкой первая рейки, вторая датчика поворота руля. А теперь самое интересное ошибка c10acf0 убралась после калибровки датчика руля(завели авто, повернули в крайнее левое положение зафиксировали на 5-10 секунд, прозвучит сигнал, потом повернули в крайнее правое положение, зафиксировали на 5-10 секунд, прозвучал сиганал, все калибровкадатчика положения руля закончена. Осталась одна ошибка b116854, но тут еще интересней, поначитавшись информации с просторов интернета, залил с помощью одис инжениринг параметрию (есть для именно этой рейки на драйв2, поиск гугл рулит), ничего не изменилось, ошибка по калибровке рулевой рейки не ушла и используя одис сервис, включил режим калибровки рулевой рейки, проехал метров 30 - 40, следуя указаниям повернул руль на 45 градусов влево, потом в право. Бинго, ошибка пропала. Мысли в слух: много вероятно, что параметрию лить не нужно, она после отката к заводским значениям не слетает и достаточно только откалибровать датчик и рейку (нужно проверить и чуть позже я проверю). И для информации данные по рейке с которой я работал: 6C1909144AK 3250. Удачи комрады!
ME 7.1.1 caddy 2.0, P3386 off
Bosch ME 7.1.1 0261S08990 06G906022AA 6013 SW 1037534220 vw caddy 2015 2.0 c Приветствую, кто может отключить Р3386 Спасибо. vw caddy 2015 eco schitano.zip
Opel astra K 2017г. B2910
Насчет расшифровки ошибки верное замечание, мой косяк.DTC B2910 00: Неверный пароль блокировки рулевой колонки. Под руками был только лаунч, По защелке в лаунче три позиции: 1. Информация о блоке (информации много, даже есть прописанный вин), 2. Чтение ошибок, 3. Текущие данные (только три показателя), с понедельника будет опком и мди. Настораживает, что нет управления на повороты, может ли быть проблема в самом Бси?
К сожаление ничего не куролесили, даже питание прверяли на самих лампах, светодиодах, к разьемам бси даже не дотрагивались и причем тут предохранители, ошибка одна и только по одному блоку, блок защелки кстати выходит на связь только бьёт ошибку, я думаю виноват блок бси, но хотелось бы услышать еще чье нибудь мнение, а Вы коллега мне сдается просто посты набиваете иногда лучше промолчать, без обид.
Нет, не заводили
Opel astra K 2017г. B2910. Коллеги приветствую, приехало сие авто с проблемой не работает задний правый и передний левый поворот, с переди светодиоды, с зади простая лампа, ошибки по обрыву ламп в бсл присутствуют, после прверки на обрыв и самих ламп (все исправно), проверки Бси выявлено, что нет выхода с блока Бси, вечером перед уходом отключили аккум, утром авто не завели, ошибка приведеная выше (неверный пароль для блокиратора руля). Подскажите в каую сторону копать? Всем добра, спасибо.
VW Touran 2.0 tdi (BKD), 2006 г., МКПП
Коллеги приветствую VW Touran 2.0 tdi (BKD), 2006 г., МКПП, при движении накатом с 10 км/ч до 0 км/ч, происходит раскачка оборотов ХХ до 1500-2000 об/мин., Если при этом нажать на педаль сцепления раскачка прекращается, при включенном кондиционере также раскачки нет, при физическом отключении электроники блока АБС раскачки нет. Как только остановился раскачка сразу прекращается. Кто сталкивался, куда копать подскажите? Спасибо.
Ford Focus 2 не заводится
Нашёл причину, отвалилась масса под воздушным фильтром, тема закрыта.
Вопрос конечно правильный, питание не проверял, машину притянули под конец работы и заниматься ею я буду завтра, форды встречаю не часто, возможно есть какая то специфика по этой марке, как например проблемы с приборкой
Да собственно говоря только снял эбу, проверил кан шину и всё.
Коллеги приветствую. Притянули Ford Focus 2, не заводится, связи с ЭБУ нет, висят ошибки: ABS U1900-E0, EPS U1900-30, IC U1900-60, IC U252 Ошибки я так понимаю, что нет связи с ЭБУ блока АБС, электроусилителя руля и приборной панели (ИММО), куда копать? неужели вышел из строя Эбу?
03G906021KF 9186 VW TOURAN 2.0
03G906021KF 9186 VW TOURAN 2.0 Всех приветствую, ищу фулл сток. Спасибо.
- Honda accord 2.4
Honda accord 2.4
Всех приветствую. Кто нибудь имел опыт загрузки (Эбу Митсуми) с помощью Галлеты 54, через режим TOOL BOOT > TOOL BOOT MODE > RENESAS > RENESAS SH705x MODE , я подключаю питание, ставлю две перемычки, подключаю два провода: белый, фиолетовый, согласно хэлпа галлеты, загружаю файл 512 кб (ниже), в результате получаю : WRITING ECU Writing Initialization.....OK reading error or wrong file dimension Полоска записи показывает 100%, сам процесс идёт 2 сек. и ничего не записано, возможно файл под галлету нужен другого размера? ИМли галлета такие блоки не шьёт? Спасибо. Honda Accord 2.4 2007г АКПП_37805-RBB-E570.rar
Opel Vectra B Simtec 56.5, отключение ДПРВ
Всё таки удалось подобрать датчик положения распредвала (не оригинал), тема закрыта.
Opel Vectra B, Simtec 56.5, 1998 г.в., 90506365, насколько реально программное отключение датчика положения распредвала, конечно за оплату. Считано галлетой. opel vectra simtec56 считано
DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
Приветствую. Просьба активировать. HPcWdqmBtl0X1qwHtqJkBTqhO6nq5FojylwbCA== Спасибо.
M7.9.7
Чем более примитивная тема , тем больше постов. Неправильно это.
VW SHARAN 0261207356 ищу прошивку тюн.
тема закрыта.
А не халява это сколько? И сколько прошивок тобой сделано, есть отзывы? рекомендации? а пока это просто трёп, влез в мою тему и меня ещё учишь, а обращаюсь на ты потому, что все мы тут взрослые люди, меня лично обращение на ты не оскорбляет, куда больше напрягают "умники".
К какому калибровщику обратиться?, есть варианты? обращусь.
А у тебя есть за деньги? Напиши цену (можно в личку) или ты так написал, чтобы написать.
VW SHARAN 0261207356 1037367227 ищу прошивку тюновую, вычитанный сток прилагается. Спасибо. vw sharan 0261207356 1037367227считано
- Daewoo Sens
Daewoo Sens
Жалоб с машиной нет, заколёбывает джекичан, обычно на холодную с утра ошибка p0134. Приятно конечно услышать ответ на просьбу, но он как бы не о чём. Именно с данным авто и данным ЭБУ, потребности в ДК нет от слова совсем, но уж коль нет корректной версии данной прошивки под евро 0 ( а что заводская прошивка работает корректно???), то прошу хоть срубить ошибки по ДК. Спасибо.
