electrillla
Весь контент electrillla
  1. Сигналка это... Приходилось снимать точно такую же а висит магнит от датчика наклона (на момент демонтажа она была в рабочем состоянии)
  2. electrillla опубликовал тема в Автоэлектроника
    Собственно проблема в следующем- при включении противотуманок включается головной свет. Судя по схеме пробит диод (на рисунке отмечен) но где он находится? Может кто знает, помогите пожалуйста!!! авто2007года польская сборка противотуманки штатные
  3. electrillla опубликовал тема в Автоэлектроника
    Приехал клиент, говорит неработает сигнал, круиз контроль, и светится подушка на приборке. Спрашиваю с машиной что-то делали? Да говорит, меняли рулевую рейку. Грешу на шлейфы снимаю, проверяю, так и есть- оборваны напрочь (видать руль без рейки крутили, а шлейфы то не резиновые ) востановил, прозвонил, всё нормально. Собрал работает всё работает (даже подушка потухла) но круиз невключается! Вот теперь ломаю голову в чём проблемка может быть? Никто не подскажет?
  4. Водительская дверь -автомат! Поднимете доводчиком один раз- и всё нет автомата! Разучился...
  5. В кнопочки паятся надо (допканалом поднимаем ) при этом имитируем включение зажигания...
  6. Convoy GSM1500 Convoy GSM1500V2 Поставил не один десяток нареканий нет. В добавок очень гибко програмируются ;) Один минус они безбрелочные управляются штатным брелком автомобиля или с мобильного
  7. На процыке дрбавь блокировочные кондюки (0,1 мкф) по питанию
  8. Премного благодарен!!! С меня :post-6: полюбому!
  9. Mers Vito стоит такая приблуда со слов владельца это климат (не родной явно добавленный) в идеале нужна инструкция
  10. Неужели долго зарегистрироватся? Тем более если вы занимаетесь ремонтом аппаратуры. :(
  11. а вы неподумали о том что при запуске ключём иммо будет читать два чипа одновремённо? Знаете ли вы чем это может обернутся в один прекрасный момент?
  12. Прошу прощения но помоему полупроводники и кварцевые резонаторы абсолютно разние вещи :)
  13. Ещё раз потрошыть проводку но повнимательней
  14. согласен, возможен пробой диода. а как ведёт себя лампа зарядки на приборке?
  15. Лучше с блоком иммо не игратся а поставить нормальный обходчик. Хорошо спрятать и правильно установить
  16. Какое доп. оборудование стоит на машине? Предохранители точно все вынимали?
  17. Зачем на все по очереди? Выходы на акустику отсеиваем сразу, управляющие( антенной и усилителем) тоже отсеиваем и остаётся всего два три провода...
  18. Всегда развязываю диодами и проблем не было.А машину на засыпание проверяю всегда в обязательном порядке! :rolleyes:
