autoZAK
Весь контент autoZAK
  1. Я так понимаю здесь синхра 8E 1F? Как криптануть и внести в иммо?
  2. Чтото не понятно, размеры одинаковые с другими скачанными дампами , а адреса смещены( Строка с синхрой в моём считанном дампе в адресе 40070 и в конце дамп в хексе заканчивается на адресе с00а0 другие на bfff0 ????????
  3. Pajerо 4 3.0 178лс АКПП Полный привод ECU HW part number : 8631B044 ECU SW part number : 8631B044AA
  4. Считал ECUFash ем Но синхры в 3FFCЕ нет Может кто поможет рабочей парой? ECU_Pajer_4_ОRI.zip
  5. Ок! Спасибо! Вот что за CRC? Он в 768 кбайтах? Или там где не читает екуфлэш?
  6. А фулл какого размера у моторников этих?
  7. VVDI2 есть на просторах инета пишут пиасини берёт этот блок Фулл или калибры? Не понятно Ан нет 3.0 вижок.Глянул ас по стс.
  8. Pajerо 4 2012 3.8 иммошник на антене 24С01 моторник melcо с процем MH8304F Вообе нужно было бу моторник привязать Через прописку клчей ноль, епром перекинул- ноль Вот и ресетнул баран ска. С роного моторника перекинул проц и толку ноль!В иммо FF FF ки.
  9. Млять такая же канетель! В X100Prо жмакнул Ресет и пз...ец! FF FF в иммошнике!!! новые чипы тож не вяжет Как быть?Поскажите плиз Попутно, есть в Москве кто с ecufasher? Пособите вычитать/если теперь требуется тля восстановы
  10. Ахахахах, так ведь может промеж глаз попало название темы
  11. Доброго времени суток! Нужен пин по вин Hyundai ix35 2011 TMAJU81BDCJ213887
  12. Всем привет! Потрите краш пожалуйста ASCM2cd20 0 285 010 252 65.77-9189905-01 ACSM_65_77_9189905_01_X6_CRASH.BIN
  13. Только из ваших постов узнаю что техработы там.Млять, 4 дня не могу закачать.Форматнул без сохранения. Печалька однако(((
  14. Всё, разобрался, ключ прописан мотор тарахтит. Замок был в запасе, подкинул и всё получилось.Видимо ключевой концевик моросил.Хотя светодиодка показывала что работает. хз. Для себя теперь знаю, что замена и моторного и BCM одновременно никакой сложности не подкидывает.Пишем ключи и синхра сама ложится. Машина полуразобраная. Клиенту нужно было только запустить.Два мастера приезжали к нему, без результатно.Мне зарядили мол только вин если пропишешь то и синхра ляжет,блоки то новые) Вобщем никакого vinа не потребовалось, x100pro делает.Правда, не знаю прокатило бы если все три поменять иммо+БСМ+ЭБУ. Подкидывал донор иммо, ключи не прописываются.Видимо иммо только со своими ключами или новыми привяжутся. Всем спасибо.
  15. И так, по теме.Кей интеллегент прописался и при нажатии тормоза и барашка защёлка отскакивает загорается зелёная пиктограмма поворачивается ключ есть запуск! Но! С вставленного ключа не разблакировывается( Это что, значит камни не легли?
  16. Смотри сам Увидел?
  17. Всем доброго здравия! Утопленник Pathfinder R51 2.5 дизель 2012, заменены BCM и ECU на новые. При попытке прописки старых ключей через x100pro лампа иммо гаснет но старта нет. После выкл. и вкл. стартер крутит, но лампа продолжает гореть. Таким образом выключая включая зажигание стартер крутит.Да и ещё после прописки камня прописываю радиоканал всё успешно. В какой-то момент после очередного включения зажиг. лампочка быстро моргает и гаснет , гаснут и пиктограммы key с правой стороны щитка. Казалось бы всё норм, но при извлечении ключа замок щёлкает в лок и всё на этом.Больше барашек не поворачивается. Повторяю процедуру по новой - разблокировка защёлки прописка чипов и всё тоже самое. Накачка появлятся после моргания и гашения пиктограммы иммо.Не вытаскивая ключа из замка при включении зажигания накачка отрабатывает. Но как только вытаскиваю ключ замок в лок и при нажатии на барашек накачки уже нет.На микрики питалово приходит и уходит при нажатии. В чём может быть трабла? Подозреваю , что кроме BCM пин есть и в иммо боксе.Они разные и нет синхры?И для этого нужен только новый ключ? Кто сталкивался подскажите где засада? Да, и ещё, ключ успешно прописывается даже когда его нет в замке( ? )
  18. Доброго времени суток! Обращусь с подобной проблемой. Нужен карпасс для донорского бодика. Не безвозмездно. VIN из дампа 93С86 : W0L0SDL6884090405 По дампу , я так понимаю не получить этот код.Но на всякий выкладываю дампик донора Заранее благодарен! BCM_CORSA_D_93C86_DONOR.BIN
  19. autoZAK опубликовал тема в Ssang Yong
    Всем доброго здравия! Народ, подскажите как подключить Delfi на столе. Actyon 4 Sports 2d 2008 ЭБУ A664 540 4332 Нужен пин K-Line и зажигание.К кан шине подключаю блок не выходит на связь.1pin- Масса, 4pin- 12v кан по дорожкам нашёл. Но сканер ищет по к-линии!!! По словам клиента, даже чек не загорается.ЭБУ привезён для проверки на столе. Может кто сталкивался, есть ли какие другие способы проверить? По кан питалово выходит 2,4 v и сопротивление 110 Om
  20. Всем здравствуйте! Народ, подскажите нужен ли клип при автопривязке моторного S3000 с дампом виргин? Или же, после включения зажигания ЭБУ сам подвяжется? Спасибо!
  21. Доброе время суток! Помогите посчитать пин на Hyundai Santa Fe 2008 дизель 2.2 vin: KMHSH81WP8U362424 Спасибо
  22. Подтверждаю что дампы рабочие.Блок привязался без проблем.Всем спасибо)
  23. Вот Вирджин дампы.rar
