Весь контент ardenica
Ищется фото платы ECU - SIM2K-240 (KIA Sportage 2011)
Здравствуйте! Ищу фото платы ЭБУ SIM2K-240. Интересует номинал резистора, который должен стоять в цепи TPS2. Прилагаю фото (интересуемый резистор обведён красным, я его впаял по аналогии с TPS1, но он не подходит). Может у кого есть такой блок подсмотреть?
Прошивки KIA
Здравствуйте! Ищу сток блока KIA Sportage 2.0 T-GDi 261л.с. - SIM2K-240. Блок: SLDCC0DR3A; 5WY4E68B; 39104-2G871, 39114-2G871. Айденты: KR773552_C06 KR77355120-- SCC0RB3A 605B3010
Chevrolet Equinox 2017 омалодить
Подниму тему. В каких блоках лежит пробег? Только приборка и бодик?
Peugeot 308 (2015) BSI 95256 eeprom пробег.
Прошу помощи - Peugeot 308 2015г. В щитке посчитал пробег, в BSI нет калька. Может есть кто поможет? Пробег 239.550 км Требуется 112.000 км. Дамп от BSI прилагаю. bsi_95256WT_239550km.bin
Ищу сток KIA Sorento SIM2K-341
- VW Sharan EDC17C46 не включает главное реле
- MB IR PLUS Key Programmer
GM MDI:установка и настройка.
Подскажите, только купил MDI в чине. Скачал с рутрекера последнюю раздачу с Tech2win и GDS2. Tech2win связывается с блоками только если напряжение в машине чуть больше 13,5v. Это проблема проги или как? GDS2 с Astra J отработал без проблем.
- Chrysler Voyager
- Chrysler Voyager
kess v2 китайский клон
Скажите а может светодиод не тухнуть из-за того, что проц залочен?
- Astra H ESP ошибка С0460
- WV passat b6
Mitsubishi Outlander 2012 пересчитать дамп в приборке
- HONDA HDS PIN ECU CALCULATOR
Vag Can Professional
Master911, учи йозыги, там не написано, что VCP снимает protection.
Zafira B 1.9 CDTI нужен FULL
Может кто имеет фул на этот же блок только версия софта 1039S11633 ?
VW Tiguan 5N 2011 CAWA АКПП закодировать ABS
Камрады, помогите правильно закодировать блок АБС (5N0 614 109 AH) на тигуане 2011г. 2.0FSI АКПП полный привод Европа. Перепробовал много разных кодировок - ничего не подходит. Прилагаю ID Log-Log.txt
Siemens SID 304
Чем читали? Галета через разъём не потянула идентификацию, поэтому файл не решился читать.... Автоc - Renault Megane 1.5dci SID301.
- Wurth WoW! 5.00.3+ Activations FREE
иммо opel sintra-frontera
Залил "Frontera95 noimmo.bin" Чек перестал мигать, искра появилась, но нету плюса с главного реле на форсунки и на реле топливного насоса, на главное реле оба постоянных плюса приходят, по ходу тоже надо провод с ЭБУ на главное реле проверять.
а какой файл заливал - "2 227 355 810" или "Frontera95 noimmo.bin" ?
