Весь контент synoc
BMW M57TUD30 Сизый дым на холодную
...пути свечей неисповедимы..."
Помогите поднять edc17c41
а как же это?!
пролить стоком штатными средствами....
BMW 530i E60 ошибка flash-памяти блока Active Steering
блок пролить не пробовали?
свечи сравните по току потребления, само реле может "мозг теребить"....
K-TAG клон
пайку проверяйте.....тема уже превратилась в "перелив из пустого в порожнее...."
kess v2 китайский клон
дааа, видать сильно на вас кетаец повлиял....
Христос Воскресе!
с Праздником!!! Воистину Воскресе!!!
Citroen c8 2.0 hdi 2003 ENGINE IMMOBILISER FAULT. ESP/ASR NOT FUNCTIONING
далее, уже думаю, предстоит коммерческое решение.....
а смысл? если по железу все нормально- работает....
Mercedes W211 E220 CDI, SBC
по симптомам отвалился мотор насоса...
подключите стар и поймете...
БМВ Х5 4.4 V8 2006г. чем его можно шить?
блок МЕ9,2 - надежнее бдм...
- BMW X3 3.0 M54. DME лег?
- Mercedes Sprinter 212,TDI 2.9,не запускается
- Не могу завести SSANG-YONG REXTON_NEW_D27DT
BMW 325i (E90) N52 MSV80
шутник.....если опробован, то все нормально будет.... по can... п.с. вешать стабилизатор...читает почти час... пишет быстрее...
нормально там все!!!
кесс в руки.........
BMW X3 мотор М54 шестерка за 40 минут работы мотора высасывает буквально весь поддон масла
клапан квкг под замену.... п.с. при условии, что все патрубки квкг целы и корректно подсоединены!!!
смотрите забитость каналов в щупе..маслозаливную крышку на заведенном снимаете с усилием?
- BMW E60 2004г горит лампа подушек, ошибок в блоке подушек нет
- BMW X6 2010. Задний датчик парковки.
БМВ 320i E90 2010 - лёг FRM.
его на столе реанимировать надо...
