Весь контент антон53
С Наступающим Новым 2024 Годом!
Спасибо. С наступающим. Развития всем и благополучия нашей страны.
- Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
Здравствуйте. Можно активировать? 9B0338BD54A7DBCBFD404D8BFE22C606 18.00.008 Спасибо.- AUTOCOM 2020.23 Full Original Это прямая установка.. (NO VMWARE)
Здравствуйте. С наступающим. Помогите активировать. FileActivation.xml- renault megane (scenic), 1.6 16v sirius 32
Поставил эмулятор и прошивку от этого авто. Работает замечательно и расход хороший.- renault megane (scenic), 1.6 16v sirius 32
Спасибо, буду изучать.- renault megane (scenic), 1.6 16v sirius 32
Как это сделать?- renault megane (scenic), 1.6 16v sirius 32
Подскажите как лучше поступить. Притащили автомобиль рено сценик 1999 года после замены двигателя и блока управления двигателем на ремонт. Была восстановлена проводка двигателя и прошит безиммовой прошивкой блок управления. Авто работает хорошо только расход вырос. Что мне лучше сделать? Прошить блок под привязку к авто или установить эмулятор? И чем его привязать к авто?- Vediamo V. 04.02.02 +Activation KEY FREE
- cummins cm 2150 c
Всем доброго дня. есть камаз с двигателем cummins, на нем сгорел блок управления cm2150c, блок я уже починил. Но клиент уже успел купить бругой б\у блок и хочет прописать его под этот автомобиль. Как мне сделать клон блока? Calterm 3, Cummins insite установлены.- bosch me 9+ bmw e 70 bdm 100
Спасибо за помощь. Блок прошил, машина уехала. Тему можно закрывать.- bosch me 9+ bmw e 70 bdm 100
Коллеги не получается запрограммировать блок с bmw e 70 bosch me 9+. Подключаю согласно мануалу bdm 100, связь есть, прошивку считал, но в конце записи выдает ошибку по eeprom. bmw_e_70- Прошивки Suzuki
Здравствуйте. Нужна прошивка евро 2. Блок управления Denso 33910-78K0, 2.4i бензин, ПО- 8A71B4AL4T40JB5- citroen c 4 1.6 nfu замена блока управления
Всем спасибо. Отдельная благодарность dr.rimz. Машину починил, отдал клиенту.- citroen c 4 1.6 nfu замена блока управления
Нет, этого не сделал. Попробую.- citroen c 4 1.6 nfu замена блока управления
Разобрал блок, прописал данные считанные со старого блока, блок перестал выходить на связь. Записал все обратно блок на связь выходит. Подскажите как сделать блок новым. Лексию уже приобрел.- citroen c 4 1.6 nfu замена блока управления
Блок на гарантии, разбирать нельзя. Вот я и подумал может можно вычитать пин из моторного и привязать другой блок- citroen c 4 1.6 nfu замена блока управления
pp2000 нет пока. хочу попробовать через autocom путем ввода пин кода- citroen c 4 1.6 nfu замена блока управления
Здравствуйте. Притащили авто после аварии, удар в левое крыло. Блок абс разбит, нет связи с моторным. После ремонта проводки и замены блока абс связь с ним появилась, но нет с моторным. Заменил моторный блок связь проявилась со всеми блоками. Прошу помощи в привязке нового блока к автомобилю. NONAME1.bin- Piasini v4.1 MASTER
Можно поподробнее.- Piasini v4.1 MASTER
Здравствуйте. Нужна помощь в реанимации блока kefico с процессором mh8206f, в который была записана кривая прошивка. После чего блок перестал выходить на связь. Думаю возможно подключить 20 контактный разъем к процессору и записать через вкладку sh70xx toolbox. Подскажите к каким выводам процессора подключаться.- Suzuki Grand Vitara иммобилайзер
Прошу прощения за долгий ответ. Не получалось считать flash с блока. Piasini подвела. Сегодня прочитал Kess через nissan. Вот что считал kess Ошибки сегодня не смотрел. До этого были по противоугонной системе, но не записал их. Попробую завтра считать. vitara2id.txt vitara2eeprom.bin vitara2flash.bin- Suzuki Grand Vitara иммобилайзер
Да все блоки видит. can шина идет через блок absю Думаю по этой причине она заводилась пока не был подключен блок. 93s56eeprom.bin- Suzuki Grand Vitara иммобилайзер
Хорошо сейчас считаю- Suzuki Grand Vitara иммобилайзер
Здравствуйте. У меня похожая ситуация, помогите разобраться. Suzuki grand vitara 2007 2.0. Не знаю по какой причине сгорела проводка в моторном и соответственно и блок тоже. Была куплена другая проводка и блок с замком и ключем. Все хорошо запускалось пока владелец не подсоединил блок ABS.После этого загорелся ключ и ошибка иммобилайзеру. Прошу дать совет что можно сделать что бы отремонтировать автомобиль. Установлен блок denso 33921-65j1 память s93a56. Чем считать и записать прошивку и память есть. - Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
