Olegacy23
Весь контент Olegacy23
  1. Спасибо.В пятницу успел только ознакомиться с авто.При вкл зажигании показывало 0 бар.При долгой прокрутке скачками набирается давление до 230 бар и заводится.На холостом давление держится 230 бар.При выключении зажигания довольно быстро сваливается в ноль. Насколько я понял насоса подкачки в баке нет.Все смонтировано в топливном насосе?
  2. Авто на завтра записано.Понемногу собираю инфу.нам нужно давление при прокрутки,егр,бусн,обратка,хотя бы.Скрины обязательно сделаю. Из всего что начитал это уже понял.
  3. От них и приехала от диагностов.Ошибку прочитал Автокомом.Ошибка DF053(0089) -регулирование давления в топливной рампе.К дизелям имею малое отношение .Но женщина хозяйка авто очень просит разобраться.
  4. Добрый день.Может кто сталкивался с таким жучком Nissan Note 2007 1.5D dCI двигатель К9К 63kw топливная система Delphi DCM1.2. Проблемма тяжелый запуск двигателя на холодную.Хотя и на горячую заводится не ахти. Ошибка в моторнике сидит одна DF053(P0089). По сканеру вижу что на холодную давление в рампе 0 .Это нормально?По топливной системе Delphi DCM1.2. документации пока не нашел.Наверное плохо искал.Специалисты просьба направьте в нужное русло.
  5. Спасибо.!Возьму на заметку.Обычно при таком диагнозе сразу хозяин авто меняется.
  6. Битая тема.Однозначно цепь растянута.По осцилограмме синхронизации ДПК и ДПР видно. Зачем прикурку владелец цеплял.?Странно что ошибки нет на датчик коленвала или распредвала. Перекинуть на зуб -это временной, продажный вариант.Хотя тоже выход из положения.
  7. Читаешь и диву даешься Российским реалиям в 21 Веке.
  8. На блоках Денсо эксперементировал с передней лямдой. полностью отключал ее по ошибкам и физический.,Полет нормальный.Правда расход подрос до 15 литров газа.А так стехиометрию держит(видимо по второй).Но это только ради эксперемента.
  9. Да не за что.Isa2 в Стаге хороший инструмент но все таки имеет свои недостатки.Со временем уводит бензиновую карту.Иногда нужно и на бензине поездить в разных режимах.В настоящие время существует координально доработанная Iso3 но это в новых блоках STAG QBox..В них уже есть возможность работы ГБО с системой OBD и EOBD автомобиля по краткосрочным и долгосрочным коррекциям.(авто Евро 4.5.6).
  10. Сколько стоят форсунки Валтек и редуктор Аляска у нас не знаю.Давно отказался от такой комплектации.Одно могу сказть из опыта одни довольно не линейны а редуктор(Аляска) в паре с ними очень сильно просаживает давление под нагрузкой.Думаю голодает ДВС Вашего Патриота при работе.
  11. Но мой Патриот Пикап оно исправно возит 5ть лет Разве он не заслужил лучшего.?Уважать надо рабочий труд!
  12. Я лично в Аляску и Валтек деньги не вкладывал бы.
  13. Спасибо.Так и подумал.ЕГР и вторые датчики кислорода наверное в маске ошибок отключены в тюне?.
  14. На работающем двигателе (газ включен) снимите вакумный шланг от редуктора к впускному колектору и конец грубо послюнявьте.Если идут пузыри значит газ напрямую из редуктора поступает во впускной коллектор.Отсюда богатая смесь. Как вариант газовые форсунки не дозируют газ а чисто спускают его во впуск(даже в закрытом состоянии). У Вас доступ есть к электронике?В проге можете подсмотреть давление в рейке на работающем ДВС. Глушите и опять смотрите на давление .Если резко падает то форсунки точно не держат. А так судя по симтомам у Вас стоит редуктор Аляска, форсунки Валтек.
  15. Незачто.Сток оно роднее.Чем тюн человеку не понравился?Это я так от любознательности.
  16. Добрый вечер.По номеру блока сток тяжело найти.Нужен номер програмного обеспечения или калибровки.При помощи ОБД сканера можно подсмотреть.Сколько бы сток не калибровался идиенты остаются родные.По ним легче найдете.
  17. Иногда ученики достигают больших результатов нежели учителя.Это я про поляков(AC autogaz.pl STAG)
  18. Добрый день.В первую очередь посмотрите вакумный шланг от редуктора до впускного коллектора.А именно не травит ли из него газ.(частая проблемма порванная мембрана редуктора).
  19. В данном случае по гарантии меняется блок управления.Фирма Stag или диллер без проблем идут на контакт .Имею мгоголетний опыт сотрудничества со Стагом.
  20. Дизель недавно начал щупать.Судя по отзывам прошивки хорошие.Я бы подписался+модуль с ключем.Но перекрытие хотелось бы посмотреть перед покупкой.
  21. Нашлась альтернатива Subaru SSMIII по диагностике дизелного(и не только) ДВС и топливной системы Denso CR.Китайский девайс Allscaner VCX.На ура подключился к ЭБУ ,Дает полный функционал диллерского SSMIII .http://www.allscanner.com/en/
