Весь контент Zega74
Нишоброды
за 2000-3000 киа тут не далеко делают кудауш им всем , даж торговаться не надо )
Нишоброды
Jaguar x-type 2.2 diesel уснул
Поменяли проц , сейчас читается все флэш и еепром, Блок на диагностику идёт , запуска нет , Чёт туплю немного не могу залить в него ошибку выкидывает , фул который тут лежит
NISSAN patfaider 97г 3.3 л
А там есть обд2? Надо переходник
Пока ни как ( Проц ждем... Скок такие стоят ?
Подскажите где ключи лежат ? На всякий с выпайкой считаю
Спасибо !, сначала поднять надо , потом по тюнинг обратимся
Клон ктага рабочий с такой версией пойдёт ? Спасибо! Все остальное уже завтра ясно будет
Только кусок из флеши 512кб что во вложении , Да все верно , ни через форд ни через ягуар не связывается ни чего не отдаёт уже ...
Хорошо попробуем , схема в мануале правильная ?
Чем именно ? По Бдм проц mpc555 Принесли изначально кирпич, Поднимать надо в любом случаи , Флеш есть , еепром подскажите где , Этого достаточно будет , если потребуется замена проца Так то тачку надо стейдж егр сажу офф
Нет гарантии что он не соженый, с ним история сомнительная( кто то пробовал вычитать не получилось , потом машина уздила, потом его сняли привезли разобранный цепляемся сканером уже молчит , по бдм тоже тишина , как проверить не знаю , Но на бдм площадке при подаче питание на разъем , на некоторых висит 3.3 вольта на некоторых земля и 5 вольт ,
Блок уснул при непонятных обстоятельствах, в продаже таких бу не нашёл, На связь не выходит , не читается не пишется по ни к-тагом ни бдм ни Флешь выпаеная читается , С чего начать восстановление ? Проц искать, в каком блоке такой можно проц взять, https://yadi.sk/d/R0k-xY82DIwzkA Содержимое флешки 2008 год, Можно ли такой блок каким то другим заменить ? С другим номером ?
- Проблема при записи Смарта в Мурано z51
Продам ПАК Инжектор онлайн.
Наушники бы забрал , чтоб запасные были ... В смысле весь комплект кнок
Златоуст Чел.обл прописать ключ w210
Контакты можно его ??
Есть кто со Златоуста? Нужно на мерседес е200 w210 1999 года 2 литра прописать ключи , полная утеря
Infiniti QX56 2008 R дрожит стрелка тахометра
Не требует привязки , ставишь с таким же номером
Ищу eeprom Infiniti Q50 2.0 turbo
Думаю что нет ,,,
Ищу еепром Infiniti Q50 2.0 turbo мотор м274 блок med17.7.2 gpt любой еепром подойдёт не могу привязать новый блок точнее закодировать под акпп
Nissan X-Trail 2014год есть ли дубль
Нет пробег ток в щитке! В акпп есть счётчик старения масла, но он в своих условных еденицах
- Зарплата в дилерских центрах.
