polugonshik
Весь контент polugonshik
  1. я начал настраивать дросселя, пользуюсь прошивкой лс. Выставил все флаги как в мануале, но почему-то когда включил инжектор онлайн у меня галка автокоррекция бцн не функционировала... Тоесть нельзя поставить галочку. Но ведь настраиваться должно как раз бцн?!
  2. Привет всем, тоже недавно приобрел ИОН, правда пока что без прошивки и катаю ЛС. Сейчас откатываю почти сток мотор (учусь) и возникло много вопросов. На хх смесь держится в районе 12. Хотя желаемая 14.6 и сколько стоял на хх ничего в норму не приходит. Потом откатывал поправку но она очень кривая получается, может нужно через топливо по дад катать? Если да то у меня почему-то не заполняется ни одна таблица в этой вкладке. Пожалуйста помогите начинающему
  3. polugonshik ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    а карта ОЛТ на V43 есть у кого то(сори если не внимательно читал тему, ткните пожалуйста)
  4. прошивка которая сей час: WMZDA442gggggg.rar
  5. вчера звёл и аж попутал машина работает отлично кроме холостого он каой-то дерганый как пропуски зажигания. но за 3000 машина разгоняется отлично до 3000 тупая, ну не очень, но хуже стока (это я так думаю из-за расточеных каналов),а на 4000 подрыв и заметная потеря тяги только на 6800 где-то. Теперь вопрос как поднять низы и что с холостым? З.Ы. а дергалась наверно из-за бензонасоса - контаккт пошевелил и все вроде как норм Надо было мою машину не волга называть а сюрприз)))))))))))))))))))
  6. вобщем машина совсем перестала ехать даже на первой передаче на отключение датчика дроссельной заслонки уже не реагирует ничем кроме повышения холостых тоесть со временем становится хуже разве программа может вести себя так? И если это датчики или исполнительные механизмы то какие из них могут сбоить? И еще что нужно было сделать при прошивке с eeprom. Я его очистил и записал другой когда пробовал эту прошивку, итог не утешителный. Е513 34.rar
  7. тоже думал об этом, надо свечки и броники поменять попробовать
  8. прошивка была 591 на ней же и лепил родная но с отсечкой 7200 ведет себя так же. Вчера сел акум я его на ночь поставил на зарядку и за одно поменял ДПДЗ на старый (новый поставил вместе с дросселем) и с утра погазовав на нейтрали никаких провалов не наблюдалось, но в движении всеже постреливает в глушитель на самых низких оборотах до2000 и среднем положении дросселя сильно не крутил но дальше вроде все норм . А на той проге что я слепил попробовал снять колодку с датчика дроссельной заслонки и поехала просто отлично, но когда я подключил его обратно она вообще перестала ехать до 2000 опять застреляла в глшитель как при позднем зажигани на карбе(очень позднем)или бенз как будто кончяется на блоке еще написано вроде 241...-34
  9. Игрался с калибровками прошивки и помоему доигрался, со стандартной двигатель просто плохо тянул во всём диапазоне я решил залить динамичную. После чего стала отлично пулять но хх не держала и стреляла в глушак до 2000 об и тупила очень. Тогда я калибровки рабочих режимов из той динамичной перекинул в свою и, появился хх но был небольшой провална ~ 2000 Я двигал туда суда зажигание но добился что теперь и на удачном варианте стало срелять в глушак на низких теперь еще и ошибки полезли 62.64,74-обеднения при полном обогащении и 52вроде и это на заводской прошивке скачанной с инета. Подсажите кто-нибудь как это можно исправить ато у меня просто мозг разрывает
  10. Скрестил свою прошивку и динамичную от какогото микаса 7,1 перла отлично но на низах дергалась что конечно не могло не огорчать . Ну я мудрил мудрил с калибровками и получилась лажа полная, теперь залил прошивку заводскую а она всё равно едет только до 15 % дросселя выдаёт 62 ,64и ошибку бедной смеси при полном обогащении и помоему 52. Заливал уже многие срийные и при всех при работе педалью газа начинает стрелять в глушитель , обороты не более 3000 поднимаются. Неужели блок под замену, может знающие люди подскажут как исправить положение?
  11. хочу на волгу 31105 максимальной динамики. Может есть у кого что-нибудь едущее версия пзу е0000591 241.3763000-34
  12. сделал динамичную прошивку на газ 31105 получилось в целом не плохо, не могу добится тяги на низах те с 1500 до 3.5 она мертвейшая на 4 выстреливает аж может кто нибудь знает в чем касяк?
  13. я в этом деле новичек. Но тоже решил себе на волгу цн откатать через d tool , и получилось чета сильно много, прога показывает 723мах я так понял надо поправкой это выводить. Машина сейчас тупушая. А изменять решил потому ,что каналы в голове прошлифовал и увеличил, Дайте дельный совет пожалста
  14. расточил каналы в головке волги и двигатель стал работать не адекватно, расход по городу при спокойной езде ~ 20л и едет при частичном открытии дросселя хуже чем приполном. Хочу сам прогу поправить но не знаю что именно за проблема там, поэтому хочу прогограммой Ingector воспользоваться . Прога Ingector работает с микасом ? Если работает то какой прогой для неё логи снимать ведь ICD для микаса не подойдёт
