доктор
Весь контент доктор
  1. ЛОВИ!!!!!!!!!!!!!!! МИКАС 7.1.rar
  2. доктор ответил alex 73 тема в Чип-Тюнинг
    Я ТЕБЕ выложил в другой теме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. ЛОВИ!!!!!!!!!!!!!!!! М11ТМ-788-061+DTV-бенз-проп.rar
  4. На газели микас 7.1 евро 2 стоит софт 601! 538 софт это евро 0! На 538 софте пленочный датчик! На 138 софте нитевой и блоки внутри разные! ВЫВОД Н Е Л Ь З Я !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вроде понятно обьяснил!!!!!!!
  5. "Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО. При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО. При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса. УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!
  6. BM9213 МИКАС 11ЕТ____нет связи! МИКАС 11ТМ____все работает! МИКАС 10.3____только ошибки кажет и трет! NO KOMENTS!
  7. Как МИКАС один в один! 302-7.1 31-11ТМ Удачи!
  8. USB K-line адаптером работать будет-Будет, если прога работать будет! Я седня с МИКАСами попробую, но чует мое сердце что это беспантово!
  9. Обязательно меняй, скорее всего глюканула проша!
  10. давление турбины и сейчас к экстрасенсу сбегаю он мне авто скажет какое у тебя!
  11. Да все у людей работает и с одним режимом! Прошиваешь газ. прошивкой и все! Только на бензе пальчики немного звенеть будут, на бензе только заводят и греют, а едут уже на газу! У ТЕБЯ проблемма с газом! Разберись сначала с ней а потом прошивай! УДАЧИ!
  12. ТЫ ГБО сначала проверь, а потом проши шей!
  13. ТЫ сначал напиши авто какое, какие мозги стоят и какой газ стоит, а потом спрашивай!
  14. Отлично, можно даже прибавить, а то клапана сгорят!
  15. Попробуй насос с железным верхом! P.S. А ТЫ попробуй!
  16. Всем ПРИВЕТ! Сними шланг с обратки форсунок и пусть крутанут стартером! Если брызжет скорее ФОРСЫ если нет значит ТНВД, при условии что ТННД качает 6 очков! С фильтра прокачку открути и увидишь как работает ТННД! УДАЧИ!
  17. А это МОЙ вклад! :AllSmail (46):M114151GN293063.rar
  18. Комбик и ОПЕН РОЯ (дешевле и лучше)! У меня нет УАЗовских прош, Я с ними не работаю! Специализируюсь на Газелях, Волгах, Валдаях евро3, Газонах евро3 или КОММОН РЕЙЛ! То что ГАЗ выпускает!
  19. prjanik ты куда потерялся то?
  20. Попробуй ДМРВ отсоедини и заводи! После сброса!
  21. Диагностику надо делать! И все станет ясно! Проверь искру, если есть значит ДПКВ работает! Управление на форсунку идет или нет, лампочкой проверь! И давление нормально замерь!
  22. Так давл. только лузеры проверяют, а прикинь там только 0,5 атм! Он тоже брызнет, и свернешь ТЫ на другой путь!
