ryslanraevka
Весь контент ryslanraevka
  1. не вспомнишь шас как прописать лаунчем кнопки на лачети 13год?
  2. он онлайновый так что не будет работать
  3. как я понял поставили 2 литра мотор и нужно прошить а эбу от 1.8
  4. Toyota Avensis 2006 г.в. 1.8 получится прошить под 2.0 кто-нибудь делал кессом ?
  5. ЧАПАЙ ПОДЪЕЗДНЫЙ
  6. народ вот мне интересно на ютубах полно видео где предлагают купить фабричный кесс ,доработанный кесс. по ценам 11 000-20 000 рублей. кто то вообще такой покупал?или может кто чего дорабатывал? просто я взял свой купленный на алике красный 5017 и сравнил с их фотками и ни каких различии не увидел. по моему дорабатывать нужно версии 4 036 фильтры мурата и тд.кто что скажет красный 5 017 нужно чем то дорабатывать или нет?
  7. давайте по делу ребьята
  8. вообщем человек ее угрел очень сильно!аж броне-провода к свечам прикипели ,завтра головку на фрезеровку повезем головку повело!глюк с датчиком пропал но едет уже новый.такие дела
  9. пробило радиатор вытек тосол .радиатор запаяли установили, тосол в радиатор залили, при первой заводке погнало тосол с радиатора через крышку и сработал вентилятор.далее при закрытой крышке заводим шланги надуваются в момент ,вентилятор срабатывает.ошибка неправильный сигнал дтож.возможно пробило прокладку или в чем то другом может быть?
  10. у тебя ящик забит почем правишь прошивку под е-2?
  11. возможно попробовать на столе.делал через обд никак. напряжение 13 вольт было,скорости менял ни в какую.спрашивал Филата он вообще сказал что я пытаюсь считать не считаемое
  12. да пишет не опознана файловая система .вообщем если найдешь инструкцию как скопировать то постараюсь сделать.а так увы
  13. как только смогу скопирую и скину файлы с флешки я правильно понял с флешки которая в кесс вставляется?
  14. тема то как раз создана для обсуждения кесса
  15. ищу тюн прошивки .opel vectra b 1998 x16xel блок delco 16202319 киньте на почту у кого есть mirgazov.ruslan@mail.ru
  16. кто-нибудь делал opel vectra b 1998 x16xel блок delco 16202319.пробывал считать id пишет ошибку GENERIC ID ERROR .скорости менял пробывал 26 протокол
  17. Здравствуйте! Не подскажите, как правильно (нюансы) считывать прошивку кесом при установленной кнопке старт-стоп на renault megane3/scenic3
  18. kess_v2.rar https://yadi.sk/d/BVAnIL1JIWf9yA https://yadi.sk/d/Mu1TzFhG1__0bA https://yadi.sk/d/hTbxvlhQ067bcQ kess_v2.rar
  19. спасибо за инфу!
  20. вернее кто-нибудь делал кессом mazda 6 2007 2.0l 147 hp . версией 2.47 по протоколу 387
  21. кто-нибудь делал кессом mazda 6 2007 2.0l 147 hp. какой вкладкой шили если можно?
  22. экспрес диагностика 500 а если искать дальше то почасовая репрог от 1500 замена датчика 200р
  23. я использую scanmaster usb(мотор мастер) для управления промывко форсунок очень удобно есть режимы можно самому выставить как нужно бачек взял от промышленого кондиционера он там с кранчиком
  24. http://electronica.bashel.ru/?item=89-88-85+безперебойник самый раз будет но на первое время аккум можно или бп от компа
