booben2k
Весь контент booben2k
  1. как раз зимой акб я и посадил при около нулевой температуре и налипающем снеге в большой пробке. а на тормоз я всегда жму, она у меня при отпускании тормоза трогается слегка, а при повышенных оборотах ожидаю более уверенного (динамичного) трогания
  2. GETZ 1,4 AT есть проблема с напряжением на холостом ходу. точнее всё нормально до тех пор пока не включишь подогрев заднего стекла, который завязан с подогревом зеркал. при включении на хх напряжение проседает до 12,5 В, акб садится в длинной пробке, да и кондиционер в пробке в Астрахани вообще никакой. Есть желание поднять обороты хх (родные в сканмастере 730). прошился в Астрахани, залили мне паулюса, а про обороты - никак. здесь на форуме пишут, что ледокол лучше. шить буду себя, не для коммерческих целей. отредактируйте, пожалуйста ледокол на getz 1,4 AT с хх 900, 950 и 1000. попробую какие обороты не просаживают генератор при зимнем варианте (подогрев зеркал, сидений, дхо), думаю,что даже если 900 будет просаживать до 13,5 В - это нормально - акб не посадит. о результатах напишу отчет
  3. можно ли в неё добавить поддержку bosch (kefico) 797? никак не найду чем править прошивку getz
  4. насколько я понимаю для getz процедура таже?
  5. спасибо, начинаю решать!
  6. нет ли, случайно, модуля bosch 797 для chipexplorer?
  7. есть желание увеличить обороты холостого хода GETZ 1,4AT. Обязательно ли редактировать прошивку или можно какой-то программой просто поменять значение оборотов? по аналогии с https://www.drive2.ru/l/578677/
