Весь контент Serafim00
Bosh edc7uc31
Всем привет. Такой вопрос, есть Камаз с двс 740.662-300 е-4 и с блоком edc7uc31. Можно его перепрошить с помощью K-Line и Openbox 3? Заранее спасибо.
Камаз 43118 евро 4
Значит ни чего неинужно и он не сгорит? Я брал его в китае .
Камаз 43118 евро 4
Мне хотя бы прочитать ошибки и стереть их. А расскажи по подробней как ты сделал переходник с 24В на 12В.
Камаз 43118 евро 4
Всем привет. Есть два Камаза двигатель 740.662-300 мозги Bosh (Common Rail). На одном ошибка: неисправна ABS. Какое нужно оборудование для диагностики? У меня есть Delphi DS150E USB + Bluetooth подойдет он или нет? И что нужно сделать, чтобы еще добавить лошадок или мощности? Заранее спасибо.
Осциллограф hantek 1008
Всем доброго времени суток. Решил приобрести осциллограф для диагностики hantek 1008. Вот только не могу определиться с отзывами, стоит или не стоит покупать. Изучил множество форумов, но ни где нет толковых отзывов. Так что какие отзывы будут? Стоит ли его покупать? Заранее спасибо за ответ.
Дампы и оборудование к ним
Я нашел все информацию, программы и как пользоваться. Так что эта тема больше не актуальна.
Что такое дампы я уже узнал. Но только как их заливать в бортовой компьютер.
Я не обижаюсь. Согласен знания в этой области у меня маленькие. Для этого я и создал тему, чтобы разобраться.
Здравствуйте. Хотел узнать, как русифицировать, активировать, и менять версии прошивок на бортовом компьютере автомобиля? Просто я новичек в этой сфере. Какое оборудование требуется и какие нужны программы. Как происходит сам процесс русификации и активации. И такой вопрос, что такое дампы? Заранее спасибо за ответ!
Шевроле Нива
Всем привет. Чем можно заменить M7N20V33 прошивку? Я думал заменить этой M7D20L53, какие будут отзывы о ней?
ВАЗ 2131 Нива 1.7L 8V
Как бы правильно сказать. Как только Нива "чихает", "задыхается" заглушаю её завожу по новой все проходит, начинает работать ровно. А эти ошибки показали на диагностике.
Какой адаптер для ВАЗ ГАЗ
Для ВАЗ- ELM 327 А для ГАЗ- по моему K-line на чипе FTDI
Всем привет, есть по Ниве 2131 1,7L BOSH M 7.9.7 вопрос. Начинаешь ехать машина начинает задыхаться и не едет. Выдает ошибки P1135 и P1141. Стоит менять ДК или просто перепрошиться? И есть еще 3 ошибки: P0134- Отсутствие сигнала (обрыв цепи) датчика кислорода № 1 до нейтрализатора. P0135- Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 1 до нейтрализатора. P0141-Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 2 после нейтрализатора, как исправить их?
НИВА
Всем привет, хотел спросить у Вас если отказали оба ДК откатка на Евро-2 поможет? Менять датчик не хочу.
