Весь контент aleks-ua
Кто прошьет mitsubishi pajero sport Воронеж
Андрей http://www.auto-bk.ru/forum/user/3122/ Дима http://www.auto-bk.ru/forum/user/16789/
не подаётся минус на нагрев первой лямбда зонд
драйвер - это микросхема, каракуля - это подпись производителя авто. )))
K-TAG клон
vag k+can commander 3.6
Нужно ставить от админа , если вообще этот софт работает с вин 7.
Hundai santa fe 2002г потеряли ключ
Чего там смотреть, нижняя строка 3 раза в явном виде.
Если так то код 2345.
- ВАЗ 2111 (1.6 16кл) Январь 7.2
К-лайн есть? Чиплоадер лежит на каждом углу , в буте вычитаешь. Или может неверно посчитал пин.
Elantra J3 M. 2001, проблема с пуском.
Если несколько раз вкл-выкл. зажигание то насос вклчится только по сигналу ДПКВ. Можно снять клемму тем самым сделаете "сброс" ЭБУ. И проверьте если есть кнопка откл. топливоподачи может ее нужно нажать (как правило стоит около стойки ). Ну и все таки диагностика , сигнал ДПКВ есть при пуске?
БН включается когда блок управления увидит обороты двигателя (сигнал ДПКВ). Диагностикой смотрим обороты при пуске, ну или наличие искры или импульсов на форсунках. З.Ы. И профиль поправьте. С таким подходом уже и авто можно заменить, всетаки 2001г.!!! А там окажется , что контакт в разьеме ДПКВ сгнил.
CarProg китай
Это шутка, разве что вот такой есть вариант. USB – версия. Сброс счетчика и заливка прошивки производится при помощи специального ARM программатора J-Link и поставляемого нами кабеля для этой процедуры. Ввиду того, что LPT порт морально устарел и не у всех он есть, этот вариант будет более удобен, тем более что в комплект входит программатор J-link, т.е. в итоге у Вас два прибора и можно перешивать им другие ARM процессоры!
CarProg китай
ага, по блютузу ! ))))
Ваз 2112 супер
В бут переводил? 104 ногу процессора на массу через резистор 4-10 кОм. Можно перевернуть родной резистор замыкающий 105 ногу
Ваз 2112 супер
А поиском? Переделка Января 7.2+ в М73 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6146/#entry53444
Прошивки KIA
В прошивке, только в другом проце.
kess v2 китайский клон
твоя прошивка 1037 39 0051
Прошивки Hyundai
ЕЛМ покажет паспортные данные, а для записи прошивки через розетку и к-лайн не поможет. Опен порт 2.0 и загрузчик с соответсвующим модулем, для одной машины это круто!
Делал Great Wall c DCM 3.7 К-тагом, чтение и запись смотри хелп.
Slavik k С Днем Рождения!
С Днем Рождения!
Помогите новичку М73 ителма и Январь 7.2
Машина я понял ездит , значит ееп чистый.
Черный ключ одноразовый! Он после обучения "закрывается".
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
GW_Wingle Pick-Up_2.0CRDI_143HP_DCM3.7 3612100_EDO1A_F388 UQA08D02 Читал , писал К-тагом. weber покрутил прошивку , машина пуляет! Дима Спасибо! SH72513_ori.rar
o717ka С Днем Рождения!
Андрюху с Днюхой !!! Здоровья! Удачи! Работы!
Hyundai Tucson 2.0 дизель АКПП шил такой, нет ошибок! MPPS, GALLETO рулит,а БДМ это на ЕДЦ16.
Прошивки KIA
Опрос иммо в прошивке, еепром не при делах. И Киафлешер не возьмет этот блок, читай свою прошивку к-лайн адаптером через бут , а лучше найди мастера.
