aleks-ua
Tuning Club
Весь контент aleks-ua
  1. К-лайн есть? Чиплоадер лежит на каждом углу , в буте вычитаешь. Или может неверно посчитал пин.
  2. Если несколько раз вкл-выкл. зажигание то насос вклчится только по сигналу ДПКВ. Можно снять клемму тем самым сделаете "сброс" ЭБУ. И проверьте если есть кнопка откл. топливоподачи может ее нужно нажать (как правило стоит около стойки ). Ну и все таки диагностика , сигнал ДПКВ есть при пуске?
  3. БН включается когда блок управления увидит обороты двигателя (сигнал ДПКВ). Диагностикой смотрим обороты при пуске, ну или наличие искры или импульсов на форсунках. З.Ы. И профиль поправьте. С таким подходом уже и авто можно заменить, всетаки 2001г.!!! А там окажется , что контакт в разьеме ДПКВ сгнил.
  4. Это шутка, разве что вот такой есть вариант. USB – версия. Сброс счетчика и заливка прошивки производится при помощи специального ARM программатора J-Link и поставляемого нами кабеля для этой процедуры. Ввиду того, что LPT порт морально устарел и не у всех он есть, этот вариант будет более удобен, тем более что в комплект входит программатор J-link, т.е. в итоге у Вас два прибора и можно перешивать им другие ARM процессоры!
  5. ага, по блютузу ! ))))
  6. В бут переводил? 104 ногу процессора на массу через резистор 4-10 кОм. Можно перевернуть родной резистор замыкающий 105 ногу
  7. А поиском? Переделка Января 7.2+ в М73 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6146/#entry53444
  8. В прошивке, только в другом проце.
  9. твоя прошивка 1037 39 0051
  10. ЕЛМ покажет паспортные данные, а для записи прошивки через розетку и к-лайн не поможет. Опен порт 2.0 и загрузчик с соответсвующим модулем, для одной машины это круто!
  11. Делал Great Wall c DCM 3.7 К-тагом, чтение и запись смотри хелп.
  12. Машина я понял ездит , значит ееп чистый.
  13. Черный ключ одноразовый! Он после обучения "закрывается".
  14. GW_Wingle Pick-Up_2.0CRDI_143HP_DCM3.7 3612100_EDO1A_F388 UQA08D02 Читал , писал К-тагом. weber покрутил прошивку , машина пуляет! Дима Спасибо! SH72513_ori.rar
  15. Андрюху с Днюхой !!! Здоровья! Удачи! Работы!
  16. Hyundai Tucson 2.0 дизель АКПП шил такой, нет ошибок! MPPS, GALLETO рулит,а БДМ это на ЕДЦ16.
  17. Опрос иммо в прошивке, еепром не при делах. И Киафлешер не возьмет этот блок, читай свою прошивку к-лайн адаптером через бут , а лучше найди мастера.
  18. Какая ошибка? какие иденты прошивки?
  19. Делал такой, никаких проблем и без танцев.
  20. А чек почему светит? Тебе же и советуют на диагностику, а потом шить!
  21. Ты кому даешь ответ? Там и киса рулит и к-лайн и по кану. ,я так понимаю нету унего ни XERA ! Где он он был 6 лет ?
  22. Вот твой дамп 100 тыщ. Приора,счетмаш,25lc04_100000.bin
  23. DPELECTRIC Ты прикололся или хочешь по издеваться?
  24. А номер блока или фото?
