aleks-ua
Tuning Club
Весь контент aleks-ua
  1. С расходом у всех по разному зависит от манеры вождения, но в основном уменьшается. Да и смотря какая прошивка (кто автор).
  2. Как говорили уже стенд в помощь. После промывки сопротивление должно выровняться. А неисправность какая: -обрыв, замыкание ???
  3. Нет. Не будет работать. Тем более у бомжа.
  4. Идентичны с чем? М 7.3 это не январь и не бош, а дальше сами судите.
  5. А в чем отличие???
  6. А кто мешает с М7.3 сделать Я7.2+ ? Делов там на 20 мин.
  7. Там транзисторов нет. А епром можно перекинуть.
  8. Октавия 1.6 5WP40159 07_06A 906 033 BK_stok.rar
  9. Кефико 7.9.7(к-лайн) и через опен порт 7.9.8.
  10. А давка топлива на холодную?
  11. Я тебе пример навел. Клапан ГБЦ залег (не закрыт плотно, пружина лопнула) называй как хочешь. Если такая хрень с прошивками , что диагностика говорит данные в студию, задающий шкив посчитал? И еще раз повторю почини машину на стоке, а потом шей крестиком и ноликом.
  12. Ну Вы же моторист (я так понял) , Вам виднее. Кольца залегают, а машина ехать может. Странно как то или нет?
  13. Догадайся с 3 попыток. Клапан должен что то закрывать, а что будет если он не закрывает??? З.Ы. Так что звенит? Клапана или компенсаторы?
  14. О! А масло на щупе есть? Отдай машину мастеру и немного денег.
  15. Ты че какой вал , движок 16V
  16. Что за бред? Как раз твой клапан в ГБЦ и дает уйти маслу и по этому компенсаторы стучат пока не накачаешь масла. Шкив надо сразу посчитать если снимать то сразу в топку, просто ставишь ВМТ по маховику и считаешь зубья на шкиве.
  17. Шкив можно вычислить. Ставишь ВМТ , датчик ПКВ должен быть на 20-м зубе (если я не ошибаюсь).
  18. Чел пишет стучат компенсаторы при запуске, в ГБЦ есть клапан который " не дает маслу уйти". Звон пальцев это топливо, зажигание. На стоке как?
  19. Помогла со стуком компенсаторов???
  20. Клапан в ГБЦ . Эсуд может и исправный, а машина нет. Эсть такое правило : - Прошивай исправную машину.
  21. Ну если реле, то можно снять с обогрева заднего стекла. Потом на зиму поставишь.
  22. Можно заливать, эти XFG4I62 XFE4I63 проверено.
  23. Плохо искал. Тебе сюда http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
  24. А что трудно измерить? Приора есть надеюсь тестер тоже.
  25. Можешь в разьеме эбу перебросить контакт ДПКВ (или питание) соответственно с доработкой эбу. В этом случае машина будет работать только со своим блоком.
