Рава
Весь контент Рава
  1. 1) P0120 - Прочисти хорошо дроссельную заслонку с карбоклинером, подогни контакты; 2) P0101 - ДМРВ подогни контакты, это как для начала. Из-за неисправности подогрева лямбды и термодатчика впускного воздуха так богатить не будет. Сейчас только из-за расходомера. Форсунки заливают
  2. Почитай отличия между C3 и C4. Цена мне кажется дорогая если без ноута..По моей ссылке вместе с ноутом глянь. Только не знаю проверенный продавец или нет. Жду ответа от знающих...
  3. Интересно автоугонщики так же могут спросить на форуме как завести авто?))
  4. Гляньте пожалуйста на такой вариант, подойдет? Спасибо. http://obdauto.com/Best-quality-MB-SD-Connect-Compact-4-Star-Diagnosis-with-HDD-320G-software-2016-12-win7-system----Dell-D630-Laptop-3G-Memory-_p3635.html
  5. Спасибо за ответ, можно мне тоже ссылку в личку на покупку?)
  6. Andry53 поставь машину на место
  7. Есть ограничения при SCN кодировании блоков с помощью чинского прибора? Какие ограничения? Спасибо
  8. Делай лучше как надо, меньше риска что нить покарёжить
  9. Можно еще поделиться. Toyota Caldina, 2000, 1.8l, 7A-FE, АКПП. Ошибка P0340 - Camshaft Position sensor Circuit Malfunction. Хочу проводку проверить, не нашел распиновку. Спасибо
  10. Попадет на клапан, дальше не пролезет, слишком велика попасть в камеру сгорания. А там уже последствия непредсказуемы)
  11. Если это которые пластмассовые Колпачки в нижней части форсунки, то я ставил без них (под рукой не оказалось) и все нормально. Только когда устанавливал топливную рампу на место, несколько раз спадали сальники, из-за чего нервничал) Но на работе движка не отразилось их отутствие
  12. Отвечу сам себе, RSX Type S k20a type r ECU PINOUT. Спасибо)
  13. Поделитесь распиновкой моторника и схемой на Honda Stream, 2003, V2,0, K20. Очень нужно, спасибо..
  14. Ну да Китай, купил его еще год назад, даже ни разу не втыкал никуда. Везде выручает мультимарочник) В плане MiniVCI J2534 тоже самое)
  15. Есть шнурок VCDS Hex+CAN 11.11 и программа к нему, подойдет прописать?
  16. Прошу прощения, что не отписал. Заменили мотористы распредвалы в сборе, ошибка ушла.. В подробности не вдавался.. Всем спасибо
  17. Рава опубликовал тема в VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra)
    Кто подскажет, поменяли мотор вместе со всей электроникой, так как раньше был дизельный движок, а сейчас стоит бенз. Ошибка всплывает такая - P1612 - Неправильно кодирован блок управления двигателя - выхлоп. Что для этого нужно знать? Есть фотка моторника, я в этом темный лес, просто знакомый попросил..Сам VAGами не занимаюсь. Спасибо
  18. Конечно имеет значение, прежде чем писать на форум можно попробовать менять регионы
  19. У кого найдется фото пинов разъема приборки GS300, 2005, Американец - для подключения на столе? Микруху для считывания буду сдувать. А дамп потом выложу. Вот так выглядит сама приборка и доступ к 93c46. Спасибо
  20. В VIM select отобразится шнурок и без ключа, если правильно встал драйвер
  21. yalymka прав, я бы сделал платку небольшую
  22. Снял ошибку с коробки. P1895-8 - неисправность цепи фактического крутящего момента
  23. Ребята прошу совета, приехало это авто в аварийном режиме. Газ в пол, не едет. Горит машина с ключиком. Подключил лаунч, считал ошибки: P1895-8 - CAN bus, no communication with ECM (engine control unit); P1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления или Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module. Как только заглушу машину и заведу заново едет нормально до первого появления машинки с ключиком, затем опять глюки. На профильных форумах нашел человека с такими же проблемами вплоть до таких же ошибок как у меня, он поменял моторник и проблема решилась. Посоветуйте куда копать, или сразу менять ECM? Спасибо
  24. Выкрути свечи, посмотри хоть на сгорание. Словам клиента верить - себя не уважать..
