Весь контент максим1981
Продам комплект для очистки инжекторов
Продали?
- Продам Осциллограф Мотортестер DIAMAG 2 (новый)
RANGE ROVER 2004 4.4 диск для навигации
Добрый день!!! Имею в личном пользовании ренджровер 2004 4.4 бензин, он же SALLMAMA, отсутствует диск в навигационном блоке. Кто может помочь с диском, а точнее с файлом который должен быть на нем, и какого формата должен быть диск.
Piasini v4.1 MASTER
в vestion DCU101 проц st10f276
Piasini v4.1 MASTER
может кто поможет чем пожалуйста???
Piasini v4.1 MASTER
но там же заявлен проц st10f и в vestion стоит такой же. я и думал можно ли их подружить.
Piasini v4.1 MASTER
всех с наступающим!!! нужна схема по подключению пиасини к vestion DCU101!!!
- vestion dcu109 подключение на столе
Распиновка ЭБУ
Здравствуйте!!!! Год 2006, нужна полная распиновка, вызвонить обрывы от датчика до эбу. Заранее спасибо!!!!
Распиновка ЭБУ
Всем привет!!! Ищу распиновку эбу vestion 102 ford tranzit 2.4 FXJA.
ауди а4 эбу сименс симос3.4
здравствуйте!!!! ауди а4, 2000г. AHL 1.6, ЭБУ сименс симос3.4. при попытке залить прошивку чиплодырем пишет "ошибка стирания флеш "при вот таком подключении связь устанавливается и отдает прошивку 1-масса 1,2-масса 3-плюс12 3,62- плюс12 17-клайн 55- зажигание 104-бутС167 17-клайн 104-бут С167 И так и так выходит на связь чип лодырем ,прошивку отдает. даже ту что отдал записывать не хочет. кессом по розетке даже не вышел на связь с напругой 13,5v. на машине блок работает. поскажите что я делаю не так!!
Прошивки AUDI
здравствуйте!!! ищу прошивку ауди а4 1.6 101л.с 2000г эбу сименс симос3.4 иденты прошивки родной5WY43312 657 731 50 32 ищу мод евро2!
- заз сенс эбу микас 10.3 подключение тахометра.
может и свое стоит и не прописанно в мозгах, не знаю пока не разбирался , но ключ от домофона надо подносить. причем здесь мануал по приборке? я знаю где на приборке контакт тахометра! я всего лишь спросил как активировать 8пин эбу, прошивкой или доработать!!! по к-линии у него нет оборотов, а если поставить январьский жгут 5.1.хи дмрв будет ли работать мотор если дпкв он берет с маховика?
ЗАЗ ШАНС замена ЭБУ Микас10.3 на Январь
всем привет!!! а если я установлю на заз сенс январьский жгут 5.1.х, установлю дмрв, то подскажите будет ли работать январьская прошивка на моторе заз, ели дпкв бере показания с маховика?
по распиновке эбу микас10.3 8пин выход тахометра. он не активен. при подключении к выходам модуля зажигания тахометр работает, но при 2000об/мин идет сбой зажигания так как я их паралелю.с датчика распредвала импусьса не хватает. как активировать 8пин эбуили откуда еще можно взять импульс. может вообще залить другую прошивку? подскажите!!!
