alexandrpolya
Весь контент alexandrpolya
  1. https://vdb.skodapilot.com/index.php/record/index?RecordSearch%5Bcontroller_id%5D=3&RecordSearch%5Bmodel_id%5D=26&RecordSearch%5Bengine%5D=&RecordSearch%5Byear%5D=&RecordSearch%5Bnumber%5D=&RecordSearch%5Ball%5D=
  2. Профиль заполнил. или еще что-то надо указать? Большое спасибо Sogd. Помог.
  3. Помогите посчитать пин для привязки нового ключа. Потерял ключ, хочу сделать дубликат, есть чистая болванка. Vin: KMHDU41BP9U713809
  4. Будет здорово если это кому-то поможет. Мне помогла вот эта картинка.
  5. Может быть. Пока начало карьеры, учусь на собственных ошибках. Спасибо за подсказку.)) Было бы здорово от вас услышать какие именно цифры я должен был там увидеть. Извините за глупые вопросы.
  6. Кое-как заставил слесарей разобрать грм. Не верили до последнего что метки не совпадают и он так легко заводиться, когда холодный. В итоге распредвал неправильно стоял всего на треть зуба, топливный насос на пол зуба. Поправили и проблема ушла.))
  7. Здравствуйте. Имеем машину обозначенную в заголовке, vin WV1ZZZ2EZC6038771. Проблема - не заводиться на горячую, после первой попытки завести прописывает ошибкуP001600 Ряд1 датчик положения распредвала\датчик положения коленвала несоответствие сигналов. Когда остынет, заводиться отлично, ошибка становиться пассивной. Синхру смотрел осциллографом, я придраться не могу. Осциллограммы прилагаю. Первая - двигатель холодный, температура около 30 градусов, постепенно прогреваеться. ДПКВ+ДПРВ. Вторая - температура двигателя 60-70 градусов, три попытки запуска. Третья успешная - завелся, заглушил ключом. ДПКВ+ДПРВ+1форсунка Третья - две попытки запуска горячего двигателя, видно что коленвал вращаеться, но впрыск прекратился. ДПКВ+1-3 форсунки. https://yadi.sk/d/Gkihrm5VtEa7S https://yadi.sk/d/KbYs7NV6tEa8K https://yadi.sk/d/5Tcc0W24tEa5S Вопросы. Почему ругается на синхру? Почему отрубает впрыск? Присутствуют ошибки по наддуву, и положению крыльчаток турбины. Непостоянные выскакивают крайне редко. Р023400 Регулирование давления наддува, выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) Р256300 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал. Пожалуйста подтолкните в нужном направлении.
