vladimirych
Весь контент vladimirych
  1. Идентификатор на блоке АБС. 4541z4. Перемычки 11-12 и 13-14.
  2. Идентификатор блока должен соответствовать обязательно. При замене прописывать не нужно.
  3. В bsi eeprom делать virgin, панель обнулять, из моторика (если родной) пин вытаскивать и всё спаривать.
  4. Здравствуйте. Ищу софт 23710-EC86A 1EC86A_5CMC9EE5 для круиза. Авто Ниссан Тиида 2007г.комплектация ACENTAМКПП 1.6л.мотор HR16DEИли кто может активировать круиз в оригинале? Стоимость? тиида.rar
  5. питание на блоке стеклоподъемника водителя в норме? lexia есть? или чем можно подключится? Вывод на дисплее схемы.pdf
  6. Посмотри, что конкретнее? стартер.pdf усилитель.pdf
  7. Посмотри, может поможет 3008.pdf
  8. vladimirych ответил xom тема в Cirtoen, Peugeot
    Дроссель, map, распред.? Жгуты живые? 407.pdf
  9. Посмотри связь по акпп 206 акпп.pdf
  10. связь через абс если откл. иммо и разорвать цепь, то скорее будет 206 абс.pdf
  11. 206.pdf 206 связь блоков.pdf
  12. Проверь подогрев системы рециркуляции паров масла. А питание с F5 выходит на 5 и 22 пин серого разъема PSF.
  13. здравствуйте, активируйте пожалуйста. vladimirych_FileActivation.xml
  14. у вас на 5 предохранителе в psf есть "+" при вкл. зажигание? мне кажется это лишнее
  15. Авто 408, вин русский 408.pdf
  16. так в чём дело?
  17. Скорее проблема со стеклоподъёмниками. Что происходит?
  18. Здравствуйте, Всем! Я новичок на этом форуме, хочу получить от Вас дельный совет. Я работаю с электрооборудованием автомобилей очень долго, но с одометрами работал редко только для знакомых (есть ПО4 и ПО5). Программирование, если есть сомнения, делал с выпойкой, считаю это вернее всего. Сейчас есть возможность заниматься одометрами и подушками автомобилей Пежо, Фиат, Ивеко, сервисная поддержка и техническая база есть. Посоветуйте,по опыту, какой программатор приобрести для данных авто? Спасибо.
