aka777aka
Весь контент aka777aka
  1. aka777aka ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Пиши в личку поделюсь Трс 249
  2. aka777aka ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Вопрос по существу v46 чем закончился експеримент и были глюки прошивки или нет? Авто запустился и откатал? V46 отказывается ИОН ом на ура. Только нормальной V46 нет
  3. Также беда Собрал мотор не мог откатанть менял дд на GM 120 не помогло шум отстраивал в олте не помогло. Случайно получилось давно купил худо Для обкатки нового мотора не выбрасывать же залил и произошло чудо дд перестал матерится и слава богу начал нормально откатывать машину
  4. aka777aka ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Сообщаю новость v46 есть рабочая встречается на просторах сети методом перебора на столе ИОН её понимает и откатывает
  5. aka777aka ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Итак результаты куплено ИОН у Фроста + ТРС - откатаны, далее експеримент с ломаный матрицей и v43 -откатано, далее v43 +ИОН - откатано ещё чисто в научных хочу попробовать v46 но рабочей нет в моем случае нет искры и карта по дад не открывается. Помогите с рабочей v46 киньте ссылочку, я тут новенький и прав у меня мало для скачивания. Хочется проверит 2 набор калибровки под кондей. И так результаты - Матрица откатывают гораздо быстрее иона но не так точно - ИОН рулит (предупреждение матрица 1.03) - Прошивка трс реально злая в гражданском использовать сложно мотор шумнее работает и есть лаг кондея - V43 работает мягче не такая злая отсечка оборотов, кондея нет. За подробностями обращайтесь. Софт и прошивки есть могу поменятся.
  6. aka777aka ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
  7. aka777aka ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Поиграв с олтом добился холостых теперь не глохнет. Но как побороть постепенное 0-12 в включение "клапана" в моем случае ЕлектроМагнитнаяМуфта компрессора. Может стабилитрон воткнуть. А вопросы по откатке можно будет по делу спросить?
  8. aka777aka ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    День бодрый друзья, соратники в етом трудоемком "счастье" со слоганом ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО - СДЕЛАЙ ЕТО САМ. Завершился долгий процесс перехода на Январь 5.1-41, а то уже в винолсе карты править сил нет да и на угад с половины. Вопрос в чем, переделал блок в Инженерный с даласом, привязал к олту 1.1 залил J5LS_v43 отрегулировал параметры под свой мотор с дад и дтв без дфаз попробовал начать откатку в пак матрица и тут же наткнулся на старые грабли: - Гуляющие холостые обороты - При включении кондиционера мотор глохнет - При включении музыки 3кв пик 120 ампер генератор - мотор глохнет даже при 1200 холостых - ЕлектроМагнитнаяМуфта компрессора нагнетателя наддува подгорает с 17 пина управления клапаном выходит от 0- до -12 и релле включается с рывками. Стоит ли дальше мучить данную прошивку или пробовать 46 версию. Или забить на ето купить у Фроста трс или спт на чужом блоке откатывать? Прошивку с матрицей могу выложить в личку администрация форума запрещает выкладывать ворованый софтом.
