Весь контент AleSandr
Активация Wbus шины на штатном ПП, Volvo xc70 3.2 2008
А как же программа WTT, она ее тоже не видит. Может подскажете на каком протоколе ее смотреть?
Спасибо, тем не менее шина не активна, буду искать решение по запуску через CAN.
Спасибо за хлопоты. YV1BZ985681006458
Можно ли в ID котла проверить Видой, стоит это ПО или нет?
Ничего не висит. Судя по всему Wbus заблокирован, управляется котел только CAN. Задача разблокировать, сохранив штатное управление.
Отсекая Старлайн, не видит подключение к WBus официальный инструмент WebastoThermoTest. Пишет проверьте подключение. 10.8v на шине, значит до блока обрывов нет, правильно понимаю?
№ ПО 30790221
Приветствую друзья. Вопрос к специалистам, а так же столкнувшимся с подобным.Надумал управлять включением штатного подогревателя TermoTopVevo удаленно, через GSM блок запуска (Starline m36), поехал залить ПО к дилеру, зашили ПО следующее за ПО штатных таймеров, другое уже не доступно, это ПО позволяет подключить модуль управления к WBusУстановил блок, подключил к шине Wbus, желтый провод ПП.Блок не запускает ПП, решил потестить подогреватель по шине, диагностическим K-line адаптером Webasto, программа не видит шину.До блока ПП на шине обрывов нет, напряжение на ней 10.8, вполне похожее на LIN.Вопрос, почему шина WBus не активна? ПП по CAN Vida читает, ошибок нет. Штатным таймером тоже работает. Существуют ли способы активации WBus?
Прошивки Renault
Всем доброго дня, розыскивается сток фулл на VALEO V42 Дастер 2,0 HW1414R SW6022R
- Прошивки Renault
Прошивки Renault
Всем привет, кто богат фуллом на Дастер 2.0 EMS3125 HW4953R_SW6185R_6613R Есть ли распиновка для BSL? Уснул блок...
Прошивки Renault
Вот 6049R_8831R_8835R_stock.rar
Прошивки Renault
Розыскивается тюн на Сандеро с мотором H4M, на 3125 блоке, иденты 6049R_8831R_8835R
Renault Logan II
В 120 коричневый разъем. 0279_A4.PDF
Renault PIN code
Помогу с пином для Clip, стучи в личку
- Almera 2013
Renault Kangoo 2(2011г.) Как настроить уровень масла?
Посмотри, может тут что нибудь поможет MR419X6183A000.pdf
Прошивки Renault
Всем доброго здравия, неспешно ищу тюн на личный авто Scenic II с F4R на автомате, блок S3000 Сток прилагаю, вычитан v53 португалкой. 8200878961_8200509516_8200295161_stock.rar
Прошивки Renault
Приветствую, розыскивается ТЮН+Е2 на Символ 1.4 16V АКП s110140202a_8200435199
Прошивки Renault
Розыскивается тюн на EMS3110 2.0 Флюенс с CVT 0269R_6359R_0974R_stock.bin
Renault Fluense не заводится
Калибруют по жалобе клиента "не заводится", смотрят если авто попадает под это, и шьют по гарантии. Я как представитель ОД беру с сервера Рено.
Вышла новая калибровка, что бы ключи при просадке не слетали.
Renault Trafic 2.0
Там у них управляемые генераторы ставили, и этот провод для обмена данными, с неродным генератором, или РР его, такое случается.
Renault DUSTER (рестайл) активация бортового компьютера
Clip в ремонтном режиме, конфигурирование.
Renault Trafic 2.0
Кинь Вин, скину руководство если есть.
