tangel79
Весь контент tangel79
  1. У меня сейчас скачаной нет , я просто на будущее вдруг клиент приедет иммо отключить , чтоб хоть знать как это делать.
  2. А как узнать с каких адресов начинается еппром и до каких ?
  3. А какой прогой вставлять чистый епром ?
  4. А в наших М17.9.7 можно этим блоком чистый епром отдельно залить ? Никто случайно не пробывал ?
  5. Клапана не могут быть 100% так как компрессию проверял на сухую и с маслом всё ровно. Что-бы начались хотябы небольшие пропуски надо чтоб компрессия упала на 2 единицы.или клапан сильно бултыхался должен в направляйке.Но там не чё не люфтит клапана нормальные. У меня на своей машине 3 клапана ходуном ходят и компрессия разная разница где-то 1.5 очка во всех цилиндрах и нет ни каких пропусков двиган ровно работает.
  6. Форсы на стэнде проливали ,всё ровно . Клапана 100% исключаются так как я сам головы ремонтирую и знаю при каких случаях клапан пускает. Вот то что мозги могло залить это как-то я момент упустил. Как клиент приедет надо вскрыть .
  7. Кто подскажет что может быть. Ситуация такая! На холостом ходу не постоянно но периодично идут пропуски в 1 цилиндре на оборотах всё нормально.Ошибку скинешь через какоето время она опять загорается. Свечи чистые. Двигатель немного неустойчиво работает. Ремень на месте, шкив на месте ,свечи меняли разные, броники тоже,компрессия в норме ,клапана тоже ,подсоса нет ,форсы в порядке ,модуль целый не менял только сам ЭБУ так как нету подменного. Как-то так. Простые советы не давать!
  8. Ошибаешься верховой вал никогда не будет нормально работать на холостых меньше 1000. Пропуски там неизбежны.
  9. Благодарю. А у неё 2 дк отключён ?
  10. Кто сможет отключить пропуски зажигания если это возможно ?Вот прошивка NEWFILE.rar. И посмотреть она евро2 или 3. Это прошивка под нестандартный распредвал, на холостом ходу движок колбасит и из-за пропусков форсы вырубает пока не перезаведёшь. Кому не друдно помогите. NEWFILE.rar
  11. А по VOLVO кто нить прошивки крутит не знаете ? Чел один хочет свою вольвуху чипануть S80 2008г 2.5Т автомат , мозги я так понял там бошь МЕ7.0 , чем вообще можно их писать и читать?
  12. Добрый вечер! Кто нибудь сможет сделать прошивку под блок Январь 7.2 2111-1411020-82 можно даже стандарт. Ситуация такая , движка была 1.5 8V её переделали под 1.6 16V мозги остались родный которые написал выше, топливоподача тоже родная с обраткой. Сам пробывал калибровки перекидывать на Стп 3.21 чёто не получается видно с картами чё-то не то. Кто сможет сделать буду очень приблагодарен.
  13. День добрый! А складчина на М7.4 и МЕ17.9.7 не ожидается ?
  14. А без ДК есть?
  15. Никто не поделиться чиптюнерской прошивкой I204DX55 только не как в начале раздела лежит косячная. Вопрос! У софта DO и DM аппаратка одинаковая? Т.е. я прошивки взаимозаменямы?
  16. Сдесь в этом разделе.
  17. Кто подскажет что за хрень!? Прошил блок итэлма 7.2 прошивка была I204DO57 поставил I204DX55 двигатель стал плохо заводиться и на ходу иногда глохнет. По диагностике смотрел всё в норме. Пробовал другую прошиву I204DZ53 такая же фигня. Прошил обратно на стандарт всё нормально стало.Епром очищал.
  18. Прошил блок Автэл с прошивкой A317DA03 на Евро 2 , поставил эту A317D002.rar . Диагностировать начал а там оба датчика одинаково работают как и до прошивки, кат удалён. Итэлмы прошивал в Евро 2 такого не было там только 1 дк работает 2 стоит, и флаг показывает об. связи по дк нет. Может кто подскажет так должно быть или нет , может в прошивке косяк?
  19. Приехала машина 2106 , двигатель переделан на инжекторный ,блок расточен , в итоге имеем объём 1.7 мозги Итэлма 7.2 от классики ДМРВ Сименс , ДК и ДД отсутствует. Прошивка стояла TX57-1,7.rar . ,Жрёт как волга 10-12 в лучшем случае по городу 15-20 . Пробовал от классики I226FX12_RCO машина не заводится пока на газ не надавиш и тупит сильно. Кто посоветует чё поставить что-бы по экономнее было и работало нормально , мощность не столь важна её там предостаточно. Машина нужна просто для обычной езды.
  20. tangel79 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
  21. Да мне нужна с отключным 2 ДК. Если есть чё поинтереснее скинь.Буду рад.
  22. tangel79 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Пробовал заливать EEPROM в М73 Комбиком, не заливается. Я так понимаю надо блок дорабатывать ? Мож кто подскажет.
  23. Есть у кого нибудь I317D001 ?
  24. Прошил Блок прошивкой I317DZ53 c чиптюнера , всё нормально работает через некоторое время выходит ошибка датчик неровной дороги отсутствует. Родная прошива была I317DB04. Как можно убрать ошибку?
