Mrac
Весь контент Mrac
  1. Всем спасибо проблема ушла при замене прошивки Похоже прошивка слетела
  2. Где показания?
  3. Прошивку поменял, массу почистил, флаги тормоза и сцепления в норме, так же снял почистил форсунки Время колбасни изменилось. сейчас 1-2 минуты колбасит а потом как часики.
  4. Сброс делал, дроссель обучал. эффекту ноль. Про ГБО нейзвестно говорят не было. Все пройзошло внезаптно, машина ездила и вдруг!!!!!! про масло незвестно не мерел. А щиток приборов не родной и не показывает давление но лампа гаснет. Ах да еще ошибка появилась неисправность лампы MIL
  5. ДТЖ в норме АЦП в норме да его кстати тоже поменяли
  6. Добрый день. Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а мотор колбасит и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную. Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. Поменяли дроссель, педаль, свечи. Мерели компрессию 11 во всех. В чем проблема непонятно. Кто сталкивался подскажите где рыть.
  7. Лансер 9 проблема такая постоянно горят габариты и не выключаются. Подскажите в чем может быть косяк.
