Весь контент guam
Dodge Sprinter 07г.
Эмуля нет,на рабочей тачке смотрел накачку при отключенной защелке,она есть всегда.Этот замок туда ставил-ноль.Может на самой плате что то легло,завтра буду смотреть.
Dodge Sprinter 07г.
Диллерской нет,смотрел мультимарочным,номер замка,версия прошивки адекватно показывается.Ошибки по кану и не труться,концевик ключа в теме.
Dodge Sprinter 07г.
Сейчас скинули фулл с такого замка,флешь идентична.А накачки нет.Замена проца,или не парить себе мозг и искать ругой замок и перелить данные?
Dodge Sprinter 07г.
Замок не дышит,накачки нет,ставил на рабочую машину,все так же.Считал х-prog еепром и флешь.Гляньте на предмет битого дампа.Дамп загрузил в MK3,вин и ключи адекватные,ключ открылся,крипта 70 78 BA DC 92 50 айди ключа FF E1 3B 1E,радиоканал пашет. 9s12DT256 A 906 545 48 08.rar
Mitsubishi Pajero sport 2004 утеря ключей.
Час с включенным.
Toyota Land Cruiser 80 1997 года 4.5 бензин синхронизация
Лампа иммо глянь какой код выдает?
- Dodge Sprinter 07г.
Там нет синхры,ток разрешение на запуск.Ключ походу неправильно положил.Светодиод цепани на контакты E1-Op1 и глянь какой код вымаргивает,21 помоему мастер,22 саб,23 неверный сигнал.
Dodge Sprinter 07г.
Сел акум у клиентоса,он зажигание включил,стартером крутанул и усе потухло.Накинул зарядное а замок уже не разблокируется,блокиратор руля тоже молчит,при втыкании ключа в замок загорается пробег и все. Замок мерсовский А 906 545 48 08,проц вижу под катушкой,но выпаивать пока не стал,ключи хитаг 7936.Кто в теме,подскажите что случилось,слетел ключ(что маловероятно на 7936),или что то с блокиратором руля?Диагнозу не делал пока,на руках ток замок.
BMW F002 прочитать CAS4+ 1N35H
Да уж,у меня как то простояла бэха после чтения cas,xprog-два с половиной месяца))
Lexus IS250 2014г USA Smart
Какие нах нагрузки при ресете?)Ресет системы делается на выкл зажигании и заблокированном замке,при открытой двери чтоб бодик не спал.Тут все в проце,в мелком епроме нет ничего.Если ресет не катит то замена блока смарт кей на новый(в случае утери),и ресет остального руками.
Mitsubishi ASX 2013 год утеря ключа.
С гаража)))
- Toyota Estima 2005г B2799
Kia Bongo 3
В Смарте(антенном усилителе) прописан пин другой машины,так что его ставить ток новый.Мертвый он или нет(родной) определяется по лампе Иммо-если не загорается вобще то мертвяк.
Honda civic 2009 замена ЭБУ
X100 не все делает.HDS 100 процентов сделает.
nissan qashqai 2008 простые ключи привязать 7936
Тема реально с тупыми вопросами-потому никто и не отвечает. Качай пдф и читай сиди.
Вот например http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=106108
У меня утеря была.Чтоб не паять и не снимать ничего. По диагнозе.
Катушка с ключа Опель,кондер 50мкф вроде,схему подключения в инт глянь.
Можно надпись поменять на чипе-тогда точно привяжется)А если по сути-на микруху 7946 паяешь кондер и катушку и пишешь,потом делаешь клон и получаешь чип который можно в ключ вставить. Делал так недавно.
Hyundai Solaris 2011,добавить ключ?
Только два ключа можно прописать в память,так что если у тебя два на руках то или один хорони или копия.
Toyota Harrier 2004 положить ключ в дамп имо
Ключ 4D68,в личку стучи если не разберёшься.
- Opel Mokka 14 год.
Opel Mokka 14 год.
Всем спасибо за советы!Х100 тянет пин,или только корректно пишет?
Opel Mokka 14 год.
Утеря одного из ключей,ключ выкидушка с двумя кнопками. Где находится имик,можно ли сделать второй по дампу или через пин,где брать пин и чем писать?Ключ оригинал заказан. Машину ещё не юзал,от того и вопросы)
