Леша
Весь контент Леша
  1. Тачку победил?
  2. Проверте подключение провода на определение работы двигателя.
  3. Делал,диод в разрыв водительского концевика и свободный провод зажигания от сиги через реле,все получилось,единственное на панели горит,что открыта водительская дверь.При глушении авто свет тух.
  4. Все справо за бардачком на блоке предов нижний разъем,если машинка с четырьмя стеклоподъемниками тянуть в дверь управление ЦЗ.
  5. ЦЗ подключался к кнопке на вод двери кор-чер замыкаеш на желт - открываем, через 750 ом - закрываем.Это я нашел в инете,2010г. еще не делал,
  6. Как вариант,запрограмируйте режим SAFE, в меню програмирования или если нужно очень автоматический режим нужно городить реле с кондером.
  7. Я конечно с вами спорить не буду,но вы сами практически пробовали,или только теоретически.Да согласен есть некоторые модели когда брелок отвязывался,но в основном фиг выпишешь из памяти сигнализации.Я написал человеку из личного опыта.
  8. Покупаем обходчик иммобилайзера,ключ ложим в коробочку,антенну на замок зажигания,управление подключаем от сигналки.В инструкции на обходчик все описано.
  9. Сам ответил на свой вопрос,зачем и спрашивать.
  10. На заведенном двигателе нажимаешь кнопку сиги активации турботаймера,выходишь из машины,ставишь на охрану,после отработки турботаймера проходит импульс машина заглохла,а какую сигу ставишь?
  11. Это наверно на 100 или 120 Прадо данные,провод зажигания нашел слева через диод ,ставил сигу Ягуар,клон 7 Шерика,там есть програмно включение турботаймера с помощью кнопки брелка.На щитке там проводочков очень мало,так что вряд ли что там найдешь.
  12. Делал такой ,точки не записывал,замки подключил в двери к кнопке,концевики в правом и левом пороге,еще багажник,стекло отдельный концевик,Кнопка старт,обычная система.Повороты в левой кик панели.Определение работы к форсунке.
  13. Я думаю 96-2004,можно и без пароля,уже везде в инете дофига инфы.
  14. Наверно пред мыкнул,посмотри в моторном отсеке.
  15. Очень интересно,рассказывай.
  16. калуга Можно вас попросить по установке на GX-470,недавно делал такую ,хочется сравнить,а то у меня нет доступа,пожалуйста очень интересно,можно в личку.
  17. А на буханке такие же замки как на Хантере?Если да то подскажу.
  18. Проверить исправность сигнализации,если нет найти блокировку.
  19. А не проще к поворотам,4 диода и усе.
  20. Дак она всеравно промаргивает при выполнении команды.
  21. Так то все зашибись,единственное по габаритам помню что то фары при запуске помоему моргали,переключился на повороты через 4 диода,это на А5.
  22. Я не понял ваше сообщение.
  23. Отпишитесь.
  24. А если иммо не активирован,в разрыв работать не будет.
