Леша
Весь контент Леша
  1. Записей не сохранилось,замки нашел в пороге,остальное помоему на щитке,сделал за день машинку,даже проще чем 300.
  2. Подскажите пожалуйста,буду устанавливать автозапуск на это авто,меня интерисует вопрос по карточке,как все реализовать.
  3. Nissan X-Trail 2009 ц.з-коричневый, голубой маленькая фишка из двери концевик-крассный в стойке совмещен с багажником повороты-корич-й, серый белая большая фишка в левом пороге тормоз-розовый у педали черная фишка ручник-серый в щ/приборов генератор-коричневый в щ/приборов +12вольт-синий з/з АСС-коричневый з/з стартер коассный з/з зажигание1-розовый зажигание2-желтый Это не мои записи,так что проверь,я по таким моделям не записываю.
  4. Как бы не каждый хозяин согласится,чтобы ему раздербанивали все двери и можно подключиться к кнопке,тогда и перепостоновка будет.И самое главное у нас в городе пошла такая традиция у клиентов,может сами приучили,объявляешь установка запуска на иномарку ориентировочно 5-6 часов,так они просят а нельзя ли побыстрее,а если я буду каждую дверь разбирать сколько уйдет времени,прибегут и будут ногами топать.Так что не в лени дело.Я думаю вы меня поймете.
  5. В кузове А5,можно и к плафону +врезка диода.
  6. xoxol1984 Вот это уже совсем в точку,спасибочки.
  7. Спасибо огромное за совет.
  8. Машина уже уехала,так что сказать ничего не могу,хотел подготовится к его приезду,мне нужен тахометрический сигнал.Я уже смотрел в моторном отсеке фиг где подключишся,всю машину облазил чтобы найти мозги,может там будет легче подключится.Я кроме установок сигнализаций ничем незанимаюсь из-за этого возникли сложности.
  9. Ребят подскажите где находится блок управления двигателем,на этом авто ,Так то мне нужно выловить провод датчика положения коленвала,для подключения сигнализации.Может подскажите где проще его поймать и цвет.Заранее спасибо.
  10. Я тоже согласен с Frend ,можно так обмануться.
  11. А что не правильно подключили,а то частенько приезжают с проблемой ЦЗ сваливая на сигнализацию.Спрашиваешь ,а ключом закрываются двери,ответ нет.Вот и начинаешь объяснять,что у вас штатный ЦЗ и это не косяк в моей работе и починка будет стоить денег,в конечном итоге выясняется,что там у них дядя Вася что то ремонтировал и после этого перестала закрывать.Так что вы напишите конкретный косяк,а то так можно написать у меня колесо постоянно спускает после установки,виноваты установщики.
  12. А при чем тут реле блокировки и разница в контактах?
  13. А что вас интерисует,в чем засада?Машина как наш ВаЗ.
  14. А что вы собираетесь по КАНУ подключать?
  15. Дак вы это проделайте с каждой машиной по отдельности,несколько раз,может поможет.
  16. Это так,но только не с Мангустами.
  17. А какие у вас сложности возникли?
  18. Если у вас на каждой сиге по одному брелку,то каждую сигу прописывайте брелок 4 раза и все.
  19. Наверно у них бедная контора,даже денег на сверло нет.
  20. Ну это точно не в сервисном ценре устанавливалось,такой косяк хозяин авто сразу же заметил бы.
  21. Вам нужно найти блок доводчика стекол.Для начала вытащите блок кнопок,не там ли он находится? И еще посмотрите от проводов кнопок стеклоподъемников незаводские провода?
  22. Может вот это подойдет. http://www.ugona.net/car465.html
  23. Смысл установки доп. привода,если так хочется по силе,отстегните штатный,принцип получиться одинаковый.
  24. В чем нибудь уже разбирались? Ц.З. открывается если закрыть от кнопки?Блок Ц.З отдельно от блока комфорт?
  25. Hyundai Getz, 2004 повороты сер.,син.\оранж. в пороге вод. двери зел. в пороге вод. багажник син.\оранж. в пороге вод. бенза сер.(толстый) в пороге вод. ц.з. эл. привод в вод. Дверь.
