Ronald
  1. Спасибо. С удовольствием бы замерил бы высокое , если бы знал что это ? Если объясните , сделаю что нужно.
  2. Здравствуйте. Загорелся Чек Энджин. Vag-Com показал такое : Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX.clb Номер блока управления: 03C 906 016 AH HW: 03C 907 309 A Компонент и/или версия: MED17.5.5 5717 Кодировка: 0000072 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 VCID: 65CA4D8DAC491910F0-8030 1 неисправность: 008567 - Ряд1;сист.опред.параметров топл-возд.смеси P2177 - 000 - переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 111392 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.10 Время: 07:38:22 Стоп-кадр: Об/мин: 1936 /min Нагрузка: 25.1 % Скорость: 86.0 km/h Температура: 90.0°C Температура: 33.0°C Абс.давл-е: 970.0 mbar Напряжение: 13.843 V Где то вычитал что можно судить о работоспособности ката по снятым температурным логам с лямбд. Снял : Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 016 AH) 19:54:42 Group 034: Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 1) 640 /min Engine Speed (G28) 245°C Catalytic Converter Bank 1 Temp. 0.69 Dynamic Factor Bank 1 Sensor 1 Тест ВЫКЛ Result Lambda Aging -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (03C 906 016 AH) 19:54:55 Group 043: Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 2) 640 /min Engine Speed (G28) 318.0°C Catalytic Converter Bank 1 Temp. 0.45 V Lambda Voltage Bank 1 Sensor 2 Тест ВЫКЛ Lambda Sensor Aging Test B1S2 Буду рад любой помощи в данном вопросе. От себя добавлю, авто едет без проблем, но слегка потряхивает на холостых и вырос расход на 2-3 литра на сотню. Чек сбрасывается и снова появляется через 40-50 км.
