Весь контент arteorlo
опель вектра
большое спасибо всем, значит возьму для починки.
пежо 307
здрасте! сегодня попытался зделать пежо 307. снял BSI разобрал, согластно инструкциям к тахо там должна стоять микруха но я её не нашёл попробовол снять плату и посмотреть с низу, демонтажным пистолетом убрал припой со штырьков но плата стоит как влитая подозреваю что держит припой с низу который туда протёк при пайке. у меня такой вопросик: там ли микруха где я думаю( с низу)? и может кто даст совет как лучше снять плату чтоб добраться до микрухи? пожалуйста!!!
опель вектра
здрасте! подскажите кто знает на опеле вектра не горит подсветка дисплея. можно ли её зделать или надо дисплей менять?
- как upa прошить PIC 12F629
а ещё вопросик по PIC16F914. В упе такого проца нет но прошить и считать дамп им можно. подскажите какой проц выбирать?
KIA Sorenta
делал taho universal . поэтому дампик не считывал! выпаял микруху вставил в прищепку, тахо пробег определил правильно, ввёл нужные цифры и нажал ок
KIA Sorenta
здрасте! у меня возник такой вопрос. клиент утверждает что после сброса пробега тахометр на разогретом движке стал показывать вместо 7000 оборотов 9000. так вот мне и интересно это клиент что то путает (он утверждает что раньше замечал количество оборотов) или я что то не так сделал? забыл уточнить что движок дизель.
KIA Sorenta
BMW 520
всем привет! мужики подскажите пожалуйста где у BMW 520 находяться блоки LCM и LKM и как их достать, есть ли какие подводные камни в этом деле и при програмировании?
Peugeot 307
а если изменить в меньшую то всё произойдёт наоборот? из панельки перетянет в BSI?
Peugeot 307
увожаемые форумчане. подскажите пожалуйста если изменить пробег в модуле BSI Peugeot 307 то надо ли его менять в одометре не перетянет ли его туда из BSI?
Tacho Universal 2008 ваше мнение по оборудованию
по началу из за некачественной прищепки запорол своего ниссана думал что говно апарат но поняв в чём дело заменил скрепку и проблем нет
Subaru Tribeca
- Subaru Tribeca
нет такое уже было с маздой! по этому и спрашиваю! лучше подскажите как подключить на столе ? на какие штекера в разъёме подовать питание? на импрезу распиновка есть подойдёт ли она к этой машинке?- Subaru Tribeca
извините за ещё один вопросик. на этой машинке где ключики лежат? в панельке или нет? хочю попробовать поэксперементировать- Subaru Tribeca
скажите пожалуйста нет разницы км кальк расчитывает или мили код один и тодже?- Subaru Tribeca
к сожалению машинка уже уехала а дампик я сохранил тока такой. а как определить в каком режиме надо считывать? я kia cerato и nissan almera зделал в 8 битном режиме- Subaru Tribeca
я пробовал считать и в 16 битном но там вообще обе строки пробега окозались разные хотя по идее должны быть одинаковые- Subaru Tribeca
надо считывать в 16 битном? и нет разницы км кальк расчитывает или мили код один и тодже?- Subaru Tribeca
да нет сам кальк расчитывает пробег в км а мне надо расчитать в милях. вот дамп subaru 122439.rar- Subaru Tribeca
здравствуйте! на смотку пришла машинка 2005 года там пробег в милях а мой кальк тока в км tachosoft201 помогите разобраться как скинуть пробег в милях, где взять инфу.- Дампы KIA
2007 год пробег примерно 149000 кмkia cerato 2007.rar- MC9S12H256VPV IK78X
ещё один маленький вопросик. несочтите за наглость. на форде фьюжене теже самые точки и точно также надо делать но точки расположены ближе к середине и горизонтально а не вертикально как на фокусе если не трудно подскажите распиновочку и на них пожалуйста- MC9S12H256VPV IK78X
всем привет! сегодня делал форда фокуса хотел зделать упой но там есть инструкция тока к двум моторолкам MC9S12 а такой, MC9S12H256VPV IK78X, там нет. подскажите пожалуйста можно ли его зделать упой и если да то где бы взять распиновочку на него? кстати я его зделал тахой но чтото боязна делать этой китаёзай! - Subaru Tribeca
