arteorlo
Весь контент arteorlo
  1. большое спасибо всем, значит возьму для починки.
  2. здрасте! сегодня попытался зделать пежо 307. снял BSI разобрал, согластно инструкциям к тахо там должна стоять микруха но я её не нашёл попробовол снять плату и посмотреть с низу, демонтажным пистолетом убрал припой со штырьков но плата стоит как влитая подозреваю что держит припой с низу который туда протёк при пайке. у меня такой вопросик: там ли микруха где я думаю( с низу)? и может кто даст совет как лучше снять плату чтоб добраться до микрухи? пожалуйста!!!
  3. здрасте! подскажите кто знает на опеле вектра не горит подсветка дисплея. можно ли её зделать или надо дисплей менять?
  4. спасибо!
  5. а ещё вопросик по PIC16F914. В упе такого проца нет но прошить и считать дамп им можно. подскажите какой проц выбирать?
  6. делал taho universal . поэтому дампик не считывал! выпаял микруху вставил в прищепку, тахо пробег определил правильно, ввёл нужные цифры и нажал ок
  7. здрасте! у меня возник такой вопрос. клиент утверждает что после сброса пробега тахометр на разогретом движке стал показывать вместо 7000 оборотов 9000. так вот мне и интересно это клиент что то путает (он утверждает что раньше замечал количество оборотов) или я что то не так сделал? забыл уточнить что движок дизель.
  8. здрасте! у меня возник такой вопрос. клиент утверждает что после сброса пробега тахометр на разогретом движке стал показывать вместо 7000 оборотов 9000. так вот мне и интересно это клиент что то путает (он утверждает что раньше замечал количество оборотов) или я что то не так сделал?
  9. всем привет! мужики подскажите пожалуйста где у BMW 520 находяться блоки LCM и LKM и как их достать, есть ли какие подводные камни в этом деле и при програмировании?
  10. а если изменить в меньшую то всё произойдёт наоборот? из панельки перетянет в BSI?
  11. увожаемые форумчане. подскажите пожалуйста если изменить пробег в модуле BSI Peugeot 307 то надо ли его менять в одометре не перетянет ли его туда из BSI?
  12. по началу из за некачественной прищепки запорол своего ниссана думал что говно апарат но поняв в чём дело заменил скрепку и проблем нет
  13. нет такое уже было с маздой! по этому и спрашиваю! лучше подскажите как подключить на столе ? на какие штекера в разъёме подовать питание? на импрезу распиновка есть подойдёт ли она к этой машинке?
  14. извините за ещё один вопросик. на этой машинке где ключики лежат? в панельке или нет? хочю попробовать поэксперементировать
  15. скажите пожалуйста нет разницы км кальк расчитывает или мили код один и тодже?
  16. к сожалению машинка уже уехала а дампик я сохранил тока такой. а как определить в каком режиме надо считывать? я kia cerato и nissan almera зделал в 8 битном режиме
  17. я пробовал считать и в 16 битном но там вообще обе строки пробега окозались разные хотя по идее должны быть одинаковые
  18. надо считывать в 16 битном? и нет разницы км кальк расчитывает или мили код один и тодже?
  19. да нет сам кальк расчитывает пробег в км а мне надо расчитать в милях. вот дамп subaru 122439.rar
  20. здравствуйте! на смотку пришла машинка 2005 года там пробег в милях а мой кальк тока в км tachosoft201 помогите разобраться как скинуть пробег в милях, где взять инфу.
  21. arteorlo ответил ALEX тема в База Дампов
    2007 год пробег примерно 149000 кмkia cerato 2007.rar
  22. arteorlo ответил arteorlo тема в UPA-USB
    ещё один маленький вопросик. несочтите за наглость. на форде фьюжене теже самые точки и точно также надо делать но точки расположены ближе к середине и горизонтально а не вертикально как на фокусе если не трудно подскажите распиновочку и на них пожалуйста
  23. arteorlo ответил arteorlo тема в UPA-USB
    огромное всем спасибо
  24. arteorlo опубликовал тема в UPA-USB
    всем привет! сегодня делал форда фокуса хотел зделать упой но там есть инструкция тока к двум моторолкам MC9S12 а такой, MC9S12H256VPV IK78X, там нет. подскажите пожалуйста можно ли его зделать упой и если да то где бы взять распиновочку на него? кстати я его зделал тахой но чтото боязна делать этой китаёзай!
