Весь контент Романас
Peugeot 508 hybrid 2014 2.0 HDI не пытается заводится
Это так, что авто незапустится если в роботе присутствует ошибка Р0868 Недостаточное давления масла?
Здравствуйте, проблема такая.Машина, не заводится, не крутит стартер. В последние пару дней в движении выскочил стоп на щитке, после остановки двигателя стартер не крутил, потом спустя какое-то время завелась, потом тожесамое повторилась на стоянке, после остановки двигателя так и не заводится. 1. Ошибки постирали лексией, ланчем и дельфи, остаётся только одна в bsi B1003 Ошибка конфигурации, но она была когда машина ехала.Правда после попыток через какое то время появляются и другие, но вроде не существенные. В эбу и гибридных блоках ошибок нет, на щитке тоже высвечивает, ошибки отсутствуют!! 2. Реле аккумулятора проверялось, напряжение на шину после него выходит, но всё равно стучалось, ставилась перемычка, не помогло. 3. Аккумулятор заряжен, 12.7в 4.Замкнули втягивающее, стартер крутит. Куда копать даже не знаю, подскажите...
Mini Cooper r56 Cas3 завал
Дабы тем неплодить подскажите знающее люди FVDI клон (другие авто делал норм) года окала 2015, точьной програмной версии Mini теперь не помню, смогу посже посмотреть сможет положить ключь в cas3 ?
Citroen Jumpy 2009 2.0 Hdi 100 kw схема зеркала
Он же Peugeot Expert Он же Fiat Scudo
Здраствуйте, поделитесь пожалуйста схемой зеркала или подскажите где найти, с 9 пиновой фишкой, закрываемоё к citroen jumpy 2009 2.0 Hdi 100kw. Зеркало поломанное, купили новое, а в авто обреззанная фишка, цвета проводов зеркала и авто отличаются. Спасибо!
Renault modus sim32 привязка моторника
Синхра лежит во флеши. С Галетой у меня был геморрой тоже, читала каждый раз разные дампы, с ошибкой контрольной суммы в конце. Ktag полёт нормальный.
BSI CITROEN XSARA PICASSO
Здраствуйте, UPA не оригинал читает нормально nec из bsi xsara picasso?
Citroen c3 1.4 hdi 66kw delphi P1163 блокирован впрыск
Авто завели.
Эпром лил, непрокатывает, флеш с донора не читается, с оригинального пока не пробовал.
Писал же, в донорском ошибок нет. Читал на буржуйских форумах, что это глюк с програмным обеспечением, именно с этим дельфи, он считается редким в этом авто. дампы обеих эпромов прилагаю c3 delphi ecu ori.BIN c3 delphi ecu donor.BIN
Подкинули другой эбу, ошибок нет, естественно синхры нет. Как сделать этот delphi новым, если вбить ff, прокатит? Номер эбу 9650043480
Здравствуйте. Помогите разобратся с глюком. Машину оставили на стоянке, пришли - незаводится. Ошибка P1163 по акселерометру, и блокирован впрыск. Система Delphi. Куда копать? Скрины с ланча и лексии прилагаю.
- BMW X5 (E53) 2004
- BMW X5 (E53) 2004
- BMW X5 (E53) 2004
- BMW X5 (E53) 2004
- BMW X5 (E53) 2004
- BMW X5 (E53) 2004
- BMW X5 (E53) 2004
- BMW X5 (E53) 2004
Opel Meriva Z16XE замена ЭБУ
Откуда вытащили родной пин?
W203 моторник
Wesl tool по k-line может быть справится? Но скорее всего справится сможет только регистрированная версия. Если пробовать т с бесплатной psw файл придётся просить у разработчика проги.
HYUNDAI SANTA FE 2014г
А пин можно узнать по вин.
- Volkswagen Touareg 2006MY pin по дампу
Renault Modus 2005 1.2 бензин нет команды на реле стартера
При провёрнутом ключе в положение запуска щёлкает это реле вспомогательного оборудывания, не должно ли оно включатся с зажиганием, и не будут ли провода перепутаны? Пардон, скорее всего я ошибся, что на bsi команда старта приходит. Буду у авто - проверю.
