Attom
Весь контент Attom
  1. можно как нить к моторнику подключиться без щитка ?
  2. подскажите по подробнее пожалуйста как востановить связь с моторником
  3. Проблема с запуском двигателя WV Passat B5 1999г вин код wvwzzz3bzwp408646 обем 1.9 турбина эбу бош 038 986 018 N описание проблем изначально перестал заводится на горячюю после 2 часового простоя заводился легко отогнал на диагностику в кучу сто вплоть до официалов в результате все сказали одно и тоже нет подключения к линии диагностики при этом проходит тест и абс и иммо и аирбег колодка обд 2 а по к линии связи с двигателем нет чек на панеле горит стартер крутит так проездил 2 дня и авто встало окончательно при попытке запуска авто скватывает но не заводится подскажите в чем может быть дело ?
  4. Всем доброго дня ! Прошу помощи в поиске и установки ПО для TCS-CDP Serial 100251 rev 1.0 Bluetooth покупал б\у (Прибор TCS CDP Plus в корпусе синего цвета . как на картинке) программа Delphi DS150E (New VCI) 2014 Release 2 (2.14.2.2) в программе определяется как Delphi DS100E Аппаратное Delphi DS100E (New VCI) Serial 100251 eOBD 114 Версия ПО Тестера 1423 Подскажите как обновить ПО и какие дополнительные программы для него есть по возможности ссылочку. Заранее СПАСИБО
  5. всем спасибо разобрался ))
  6. Подскажите где находится ЭБУ Сеат толедо 2 2003год и на какой контакт приходит на мозги к-линия ?
  7. Доброго Время Уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемкой , а именно после посещения автоэллектрика загорелся значёк эирбэг но не в том дело а в следующем НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ то есть никто и на каким оборудованием не может подключиться к разъему диагностики питание на разъем идет а вот сканеры не видят блок может кто сталкивался с подобным ?
