sanya160
Новичок
  1. Всем привет. Просьба помочь: поигрался я со своим Етаксом, в плане его кодирования. Купил шнур mini vci установил программу Етакс декодер и начал кодировать скрытые функции. При первой же кодировке увидел, что программа выдает что у меня нет ABS, ну и естественно я установил, что он у меня есть, программ матюкнулась, но приняла изменения, потом мне объяснили, что ABS нужно смотреть не там, я поменял все назад, НО осталась проблема, не знаю связана с ABS или нет: НЕ РАБОТАЕТ показатель средней скорости и мгновенный расход топлива, Мгновенный расход живет своей жизнью шкала двигается туда сюда независимо от положения дроселя. Я так понимаю, что эти два показателя зависят друг от друга и в одном из них есть проблема. Все остальные приборы работают нормально, скорость, обороты двигателя, километраж, температура воды и воздуха. Проблема именно в бортовом компьютере. Подскажите что можно сделать и где копать. Если бы не работал ABS то высветилась бы ошибка, не работал бы датчик скорости, то не показывалась бы скорость на спидометре.
