GRIID
Весь контент GRIID
  1. Парни ! Для прошивки м73 м74, что лучше Трейд или Опен Роя. Мучают сомнения какой купить, остольные шью CombiLoader от sms но у них цена на доп модули ---- АХ .
  2. Значит можно поставить новую FLASH с прошивкой и проблема решена . Спасибо !
  3. У машины пробег около 12000---все в идеале.
  4. Спасибо ! Но я в тюнинговую залил только колибровки ДД из серийной A5_13L05. Все ОК.
  5. Че-то не не отвечает, видать комерческие вопросы важнее.
  6. Снял этот глючиный БОШ 1.5.4 (71) и установил я5.1.1(61), в нем стояла A5_03L25.bin. Я поменял прошиву на new_A5V13L05(LX).bin от Ledokol. Клиент доволен , движок работает мягко динамика лучше чем на bocsh. Через день пиезжает с ошибкой 0327 (низкий уровень сигнала ДД) .Со старыми J5 такой номер проходил а вот с "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД что-то не выходит.Через патч A5_03L25.bin не прохотит типа уже переделана под этот блок.Может провода на ДД поменять местами.
  7. Буду ставить свой январь.. пол дня убил надо было сразу менять. Всем спасибо!!
  8. проц китай , раньше не обращал внимания на производителя
  9. Так вы советуете поменять эбу с таким глюком,c процами у нас проблемма, а человек хочет ехать. Если блок оставит то можно поиграться.
  10. Большая м/с. на BOCSH это FLASH .
  11. Сори! Пишу в темноте ,бывает косячу в письме. ( (Прогрейте м/с )) В смысле проверить качество пайки ?
  12. ((Прогрейте м/с )) В смысле проверить качество тайки ?
  13. А как же убирать иммобилайзер?
  14. Когда проблемма с eeprom --нет искры и насосса и чек горит, а сдесь и чек пропадает.
  15. Парни , я электрикой занимаюсь 8 лет и знаю ,что и где искать. Это сбой эбу , его причины я не знаю.Года два назад была такая проблемма, там помог сброс EEPROM, а тут не прокатило.Машина сейчас завелась , но не хотелось что бы завтра эту тачку притянули на шнурке.
  16. Два часа машина простояла!!!!Блок разобран, висит на поводке, пришел снять для дальнейшего изучения----вкл. заж.---машина завелась. Дорожки идеальные, тряс крутил вертел---работает нет проблем. правда при первом запуске была 1612 ошибка сброса эбу , стер. НУ ЧУ ЗА ХРЕНЬ ?????
  17. Помогите советом!!! Приехала на ремонт 99-ая прбег 12000 км, замена стартера---замкнул на ходу. Поменял стартер и плюсовой провод , для проверки завел без возд. фильтра---машина работает, глушу ставлю фильтр, при второй попытке запустить двигатель----тишина!! Стартер крутит насос не качает, искры нет , чек не горит. Питание эбу на 18 27 37 есть масса на 19 есть, главное реле срабатывае но, блок на диагностику не выходит. Раэ эбу мертвый , посоветовали надеть на него штекер со включенным зажиганием-----вкллючил зажигание надеваю штекер, О ЧУДО, все включилось двигатель запустил все отлично работает. Глушу и !!!!!опять тишина !!!! ни насоса ни искры , чек не горитю. Снова запустить движок так и не смог. Как лечить????????
  18. Парни, кто знает на этом сайте нормальный прог или китай ?
  19. GRIID ответил olimpic1 тема в UPA-USB
    Через WebMani только баксы и все ОК.
  20. Что-бы не было ошибки
  21. С прошиккой на Калина B174CR(LR)03_v7.3 могу я поставить паук без катализатора
  22. Чем отличаются B174CR(LR)03_v7.2 от B174CR(LR)03_v7.3
