yura112
  1. я первый раз на форуме не пане мал как пользоваться
  2. ПОПРОБУЙ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ ПРОГРЕТЬ ПРОЦ
  3. мотор какой win кинь
  4. касу прозвани от заслонки до разъема и от разъема до моторника
  5. реле разгрузки проверь
  6. yura112 ответил сообщение в теме в MERCEDES, SMART
    если открыть не можиш прикури на стартер или генератор
  7. там 5 провадулек если память не подводит can и питание контролькой проверь
  8. шину can на всех блоках прозвони win в студию дам номер блока
  9. как датчик угла поворота рулевого колеса устанавливали если все правильно поставили руль покрути от начала до конца после включения зажигания датчик должин сам инициализировать
  10. была такая беда пропуски датчик положения коленвала поменяли все прошло
  11. не работает сылка
  12. на 124 коробка гидравлика что там смотреть там 1 саленойд в 4х и 2 в 5 ступке если не едет мозги не работают или насос не качает
  13. компрессию мерить может клапан прогорел
