avtopack
  1. нужна распиновка на фокус 1 блок DELPHI 2M5A-12A650-PE
  2. Данная проблема решается в Киеве на автодизеле.
  3. для вопроса тнформации достаточно. кто в теме спросит конкретно. что для решения требуется, а говорить о пустом времени нет
  4. отлично.... большое спасибо, а какая автодата. В моей, 3.24 по данной теме вооще ничего
  5. Имеется двигатель D4EA 2..0 CRDI работает с блоком Bosch 0 281 010 578 нужна распиновка и схема подключения. Поделитесь если у кого есть
  6. Большое всем спасибо за помощь и понимание)))) Очень всем благодарен. ТЕМА Я думаю закрыта
  7. спасибо за помощь
  8. avtopack опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Прошу помощи в безимовой прошивке. Авто 2001 года пропмсывали ключи 4 раза. Постоянно слетают и машина не заводится Хозяин выставляет предъявую. Вина на мне, что не могу решить проблему. АКБ последний раз заменил пуск без проблем, помойка старая но проблему решить надо. Помогите инфу какая надо о машине предоставлю
  9. проверь параметры работы впрыска. показания датчика кислорода и соотношения воздух\топливо
  10. все очень просто. На клеме вентилятора (синего цвета ) должен присутствовать +, Инжекторная проводка имеет провод управления (белый с черной полосой), при вкл. зажигания и снятие клемы с двухконтактного датчика температуры , срабатывает включение вентилятора или проще включение с диагностики.
  11. как это выглдит
  12. Добрые вы все....... всем спасибо........ оказалось возможно
  13. еали бы не читал вопрос не поднимал бы
  14. при включении зажигания на приборке надпись: START ERROR. Диагностика пишит ошибку: нет идентификации водителя какае еще данные о машине надо
