Весь контент avtopack
Помогите с дампом 28F512 для стирания Иммо вTMS370
у меня блок сименс К103735110В флеш 28F512 читается, но нестирается и не пишется. Естьли какие то особенности при стирании данного флеша
Kia Shuma
у меня всетоже, только блок с номером К103735110В и микросхема М28F512. Не могу стиреть и перезаписать ее. Может чтото делаю не так.Помогите кто знает как прошить эту микросхему. У меня программатор Тритон
январь 5.1-71 не правильно считает топливо
Для бензиновых двигателей нормы СН не существует, что касактся СО то норма практически, как для карбюратора. На холостых 1-1.5 при 2000-3000 0.4-0.5 при других показателях на наших топливах получаем провал при переходе с режима холостого хода в режим движения.
Замена Январь 5.1.1 - 71 на Январь 5.1.2 - 71
Внимательно посмотри схему проводки и переподключи сщгласно твоего блока и все получится
Выкрути свечи и скажи какого они цвета. Попробуй штатную прошивку залить
Железо М73 и Я7.2+ . Схема .
за схему спасибо, а подобного больше ничего нет)))))неважно на какие машины)))))) буду очень благодарен
- great wall hover
иммо на NISSAN АLMERA
в плане денег дешевле,но головная боль появится в согласовании мозгов и систем двигателя (зажигание, распределение впрыска и т.д.) Не верится, что на такой древний автомобиль с имоо первого поколения ничего нет. Система старая NATS-2 siemens 5wk4593 -
Без иммовые прошивки
Люди помогите иммо siemens 5wk4593 от Nissan Almera 1998 года двигатель GA16. Нужна прога без иммо
Притянули авто NISSAN ALMERA 1998 года. Авто не заводится и при включении зажигания постоянно моргает лампа "CHECK". Двигатель 1.8 блок управления MEC-N205 23710 2N360. В блоке стоит микросхема N951G, при считывании оказалась полностью чистой, без признаков какой либо программы внутри. По характеристикам нашли аналог 93с46. Но что в нее заливать не могу найти. Если, кто вкурсе надеюсь на помощь.
эбу BAW/ FAW/FOTON
если кто знаком с подобными типами авто интересно пообщаться. Интересует любая информация, и сам могу немного поделиться в плане ремонта, чиповки т.д.
Помощь начинающим
любой программой которая чипует Я 5.1 (их в нете немеряно)если немного переделаешь диагностический разьем
коробка-робот ford fusion
Помогите. кто в курсе? автомобиль ford fusion 2006 года. Нужна электросхема блока управления коробкой-робот. На нескольких сайтах информация есть, но электросхему коробки не открывается.За ранее благодарен за любую помощь
электросхема на GWM safe
Нужна злектросхема подключения кондиционера и климатконтроля на GREAT WALL 2006г модель safe
Калина
Спасибо. Я думаю тема закрыта.
Калина
При этом проблемы возникают. или как?
Калина
Вопрос. Можно заменить блок правления BOSCH 7.9.7 (2111-1411020-80) c соответствющим програмным обеспечением на сандартный BOSCH 7.9.7+ [21114-1411020] который сттоит в калине в базе
Прошивки Bosch 7.9.7
Кто подскажет. блок 21126-141........... версия прошивки B174DT05 глючит. что делат
Форсунки
Что касается всех споров. Вспомните, что такое изобретение теплового двигателя и что такое соотношение воздух/топливо и почему оно составляет 1 к 13кг.
Форсунки
Бензин нормальный. Только на стенде WINN"s почемуто становится с прозрачного - черным, как смола
BMW 535
B57604 S7804 U9470006S
BMW 535
У меня ТРИТОН последней версии проблем никогда не было
BMW 535
BMW 535 блок BOSCH 0 261 200 179 не могу прочитать память. По внешнему виду аналог 27 серии. Должна быть или 27С512 или 27С256. Но на програматоре нлюбой вариант не читается, а по даташиту аналог не бьется.
ваз-21093i выпуска 2007 г январь 7.2 евро-2
Начни с проверки топливной системы. Проверь давление в рейке. Если все нормально, проверь катушки зажигания. Последним ваиантом остается проперка мозгов.
РЕНО ЛАГУНА
Помогите с проблемой! метки ГРМ на Рено Лагуна. Двигатель RTI, 2 литра, 16 клапанов. Автодата по этому мотору ничего конкретного не пишет
