Yanki
Весь контент Yanki
  1. Как с помошью карты СО сделать из лямбдовой прошивки,прошивку с РСО? Отключить ДК и в маске ошибок снять галки со всех ошибок по ДК и поставитьгалку на СО...так?
  2. Да все просто. Я новичок в диагностики а автоэлектрике те паче. Вот и задаю глупые вопросы.. Электрику только начал осваивать. Иногда притаскивають машинки с автосигналкой,приходится отправлять к электрикам. А это ведь бабло уходит. Вот и думаю ,где почитать,где бы поучиться. Спасибо.
  3. Издеваешься... Нельзя ли маленький ликбез провести,был бы очень признателен.
  4. Ребята,кто ставит автозапуск, объясните как это все работает?
  5. Если масло жрет потихоньку,ессно будет такая компрессия..но ведь не во всех цилиндрах такая компрессия? Проверь,может через шланг РДТ заливает..
  6. Тряска также может быть из-за подсоса воздуха,или если не работает один цилиндр. Разумеется надо проверить метки..А вообше надо комплексно все делать. Скока давит бензонасос в стенку. Ацп ДМРВ при включенном зажигании. Процент открытия Дпдз на Х\ходу..комрессия..итд.
  7. Iron,хочу спросить. С поддержкой кондея есть прошивка на приору?
  8. Сегодня пробовал прошивку с идентами VS8(GBO)ДТВозд+12. Машинка Соболь ЭБУ Микас 11 с прошивкой ..059. Не включается ГР и соответственно машина не завелась... Вернул свою ,все нормально.. Пробывал по нескольку раз. Может есть у кого. на основе 059-й.. Думаю,что двухрежимка должна быть сделана на основе своей родной прошивке,иначе как объясмнить почему авто не завелся. Да,должен сказать что на газе заводится а вот на бензине ..реле не срабатывает.
  9. Вот еще немного о лямда-регулировании итд.. ____________.rar
  10. Спасибо за подсказку ,но тем не менее нужна схемка . Есть кто устанавливает ГБО?
  11. Вчера притащили Газель,микас 7.1.Гбо -3.эжектор. Общем не заводится. Питание на бензанасос приходит но сам бензонасос молчит. Может контакты подгорели или сам насос накрылся. Но и на газу не заводится..то есть отсутствует питание+12 на газ-клапане а их там 2. Пришлось с замка зажигания подвести плюс к ГК. Так как схемки у меня нет не смог разобраться,что где да как. Может у кого есть схема поделитесь плиз.
  12. Насколько я понял это метановая прошивка ГБО эжектор...подойдет ли эта прошивка под Бутан?
  13. Сегодня прошил газельку..полет нормальный. Ровная работа..никакой раскачки. Респект Iron Хочу спросить ..если бело-розовый провод ДТВ подсоединить к газовому клапану,без диода какие ожидать последствия?
  14. Чтобы убедиться, ставил B173DR01_GBO.bin,на ней ошибок по пропускам не возникало..но клиент отмечал,что на своей родной прошивке динамика лучше. Вот поэтому то просил,чтобы на стоке убрали "пропуски". Незнаю,может быть дело в эмуляторе,надо проверить. Договорились с клиентом,что сегодня залью стоковую,исправленную.. Сам я ,Стпро не имею вот и приходиться просить..но надеюсь Вы поймете меня. И еще ..читал,что в прошивке можно сделать так,что при каждом выключении зажигания сбрасываются адаптации. Наверно это актуально,если стоит гбо.
  15. holst спасибо. Прошивать завтра буду,так что наверно отпишусь..
  16. Сегодня заехала Приора. Чел поставил ГБО,эжекторное. И теперь на газе горит чек и ошибки по пропускам.. Прошивка В174... Может кто поделится прошивкой или если есть возможность отключите пропуски в этой прошивке.. По динамике его все устраивает..вот только пропуски. Если надо скину прошивку.
  17. Спасибо
  18. Yanki опубликовал тема в Подушки безопасности
    Здравствуйте форумчане. Общем чел убрал подушку и теперь горит чек. Как его потушить? Я вэтом не разбираюсь ,хотел бы знать что можно сделать. Просто торчат куча проводов. Спасибо.
  19. Yanki ответил pavel1970 тема в Чип-Тюнинг
    Блин,так каким загрузчиком шить этот Автел,чтоб не завалить?
  20. Спасибо..выручил ты меня.
  21. Iron,может сделаешь прошивку NLZ,на основе _52. Чтобы можно было использовать как однорежимку гбо эжекторное.
  22. А что есть на передний привод из вменяемых..(М7.3) Может есть кто делает лучше? Ставил прошивки Паулюса на передний привод с ЭБУ Я72,жалоб не было. Неужели действительно все так плохо с М7.3?
  23. Хороший форум. Только раздел "разборки" думаю не нужон.
  24. Как осуществляется переключение по ДТВ?. Просто перекинуть провод идущий на ДМРВ к газовому клапану?
  25. Ну,блок на приорах видел только бош797+
