Весь контент serg123113
Блок SRS Skoda Karoq 3Q0 959 655 CQ
Блок SRS Skoda Karoq 3Q0 959 655 CQ слетели кодировки,можно ли востановить , не за бесплатно конечно
Прошивки Микас 12.3(М124)
отключите пожалуйста драйвернею диагностику пропусков воспламинения M124152GA294058_noMisfire.bin
Помогите пересчитать КС М73 Ителма
считай прошивку и отправь мне в личку пересчитаю контрольную сумму и отправлю тебе
подскажите пожалуйста м 73 калина
подскажите пожалуйста асть блок м 73 от калины,прошиваю прошивкой на передний привод провереной прошивкой,машина после этого детонирует дергается и т.д.прошиваю другой прошивкой такая же хрень,или блок с калины можно только на класику перешить,
помогите перепрограмировать блок м 73 автел a317db04
, помогите перепрограмировать блок м 73 автел a317db04 на приоре конец 2010г. дополнительный ключ,и модуль для закратых блоков имею,при попытки чтения блок невышел на связь,машина после этого незаводиться,как победить этот блок
Техническая документация
Регулятор Холостого Хода (РХХ) или Регулятор Добавочного Воздуха (РДВ) - принцип работы.
ОКА с двигателем TJ37 Схемы ЭСУД электрические
схемы электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7 а/м LADA 2107
Прошивки Январь 7.2
держи там и на класику есть провереная Прошивки для ВАЗ Описание: Прошивки для ВАЗ 2110-2115-2114 2107 январь-7.2
электро схемы на ваз 2114,2115 скачать схемы
схемы на приору скачать
нужна помощь (прогроматор по 4)
помогите,прогроматор по 4 непрограмирует комбинации в которых применяется универсальная насадка,поэтому хотел узнать какое напряжение с основного гнезда на универсальную насадку должно быть,прозванивал универсальную насадку,один контакт звониться а другие два нет,и напряжение только на один контакт идёт.
удалить активированый имобилайзер на блаке БОШ 1.5.4
спасибо
подскажите пожалуйста с помощью прогроматора электронных одометров ПО-4,можно удалить активированый имобилайзер на блаке БОШ 1.5.4,или нет?
где можно купить(заказать в интернет магазине) микросхемы 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH)
а она точно подойде для чистки микросхемы,и на какое время помесщать туда микросхему?для получения нужного эфекта.
схема электропроводки на микас 7.1
если можно то полную схема.типа этого
большое спасибо,в свою колекцию,а нет ли у вас по подробнее схемы на микас, чтоб с цветами проводов,примерно вот такую только на микас classic_e2_m797.rar
спасибо всем за помощь.Помогите еще, где заказать ультрофиолетовую лампу для чистки микро.
помогите пожалуйста найти схему электропроводки на микас 7.1,заранее спасибо
спасибо,а на 27С256 электрически стираемую можешь подсказать, буду очень благодарен
подскажите пожалуйста где можно купить(заказать в интернет магазине) микросхемы 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) электрически стираемую,и панельку для микрухи (она ещё кроватка называется),буду очень благодарен
эмур перестаёт работать
ошибки эмура 1.ток одной из фазных обмоток выше максимального порога 2.двигатель,замыкание фазных обмоток ошибки из эбу двигателя 0 что посоветуете делать?
Сказать ошибки ЭМУР могу только завтро.Я хочу узнать по прошивке в174dr00,в серийках её нет
все привет,я с вопросом по приоре 2007 БОШ в174dr00 evro3 .Такая беда, при заводке машины ЭМУР работает ,проходит одна,две миннуты эмур перестаёт работать,и так всегда.думал плохой контакт почистил,и слышу что в блоке управлени ЭМУР происходят щелчки при включении ЭМУР и выключении.Из за прошивки неможет происходить такой беды?
прогроматор для прошивки первых мозгов bosh 154
за информацию спасибо.Вот найти бы фото платы эбу чтоб знать где чего выкусывать и куда впаивать,былобы счастье
