serg123113
Весь контент serg123113
  1. на счёт прогера всё ясно,а вот на счет чего отпоять.Нет ли у кого схемы блока как,и чего делать пошагово,очень надо За ранее спасибо
  2. подскажите какой самый лудший прогроматор для прошивки первых мозгов bosh 154 . и как доработать его.Очень надо.Жду помощи,
  3. Подскажите пожалуйста каким диогностическим сканером можно отрегулировать СО наянваре 7.2 с отключенным ДК. ПОСОВЕТУЙТЕ
  4. пропуски воспламенения на микас 10.3 дв 4216 евро 3.машину всю колбасит,глохнет,нагревается до 80 градусов трдно завести,катушки,свечи, форсунки даатчики менял,двиг.перебрали клапана регулировали,никаких улудшений,только гришу на блок управления. может кто чем поможет
  5. помогите найти электро схеы на камаз евро 3 можно еще инфор. и по устройтву и рем
  6. да у меня пошивка без ДК. I205tX54 от Паши. EEPROM нужен или нет, чего то я не понял,кто говорит нужен а кто нет,если нужен дайте ссылку на файл,а то ни как найти немогу,заранее спасибо кто мне ответил
  7. тоесть один в один как на ваз 2110, по схеме ни чего не понятно,
  8. помогите най ти инфу о дополнительных реле и предохранителях установленные под панелью на ваз 21144,заранее спасибо
  9. ремень грм проверил,модуль зажигания накидывал новый без изменений
  10. Ремень сегодня посмотрю сразу отпешусь.ДМРВ я уже 3 штуки пробывал не в нём дело
  11. очень нужна прошивка на ваз 2114 дв.1.6 кл.8 (без ДК.абсорбера и датчика фазы)буду очень презнателен Выкладываю свою новинку new V2 i205do54(HL) ZIP - WinRAR.zip
  12. [quote name=' date='19 Март 2010 - 16:15' timestamp='1269004544' post='76701] Ошибки какие есть?Катушку пробывал менять?Какие зазоры в клапанах(на холодном моторе при темп 20гр)?Хотя может и клапана хреново держат,тогда снимать гбц и притирать. впускные 0.2 выпускные 0.35 всё как положено. катушку не пробывал,если была катушка то машина подтраивала,а у меня такое ощущение как будто детонирует. броники сменил,свечи тоже непомогло
  13. помогите пожалуюста с авто ваз 21144 дв.1.6 кл.8 Машина неровно работает,чего только непробывал,и прошивал раз 10.менял все датчики,клапана регулировал,копрессию проверял (13.5-13) нормальная.накидывал другие мозги,тоже самое,форсунки менял,давление в топливной рампе 3.8,проверял на подсос воздуха вроде нигде неидёт,вот выкладываю мои покозания с диогностического оборудования сканматик,может кто чего посоветует,а то я уже опустил руки мои покозания ZIP - WinRAR.zip
  14. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ДОЛЖНО БЫТЬ НА АВТО.ВАЗ 21144 ДВ.1.6,И ДОЛЖНЫ ЛИ ИЗМЕНЯТЬСЯ ПОКАЗАНИЯ МАНОМЕТРА ПРИ ПРИ НАЖАТИИ НА ТАПКУ ГАЗА,У МЕНЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 3.2,А ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ 3.3 ЭТО НОРМАЛЬНО. БУДУ РАД ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ,ВОТ ЕЩЁ А НА ДВ.1.5 ДАВЛЕНИЕ ТАКОЕ ЖЕ ИЛИ НЕТ,ЕСЛИ НЕТ ТО КАКОЕ
  15. Хочу посоветоваться.Нечаянно уничтожил все данные flach и eeprom со своего блока январь 7.2 дв.1.6 8кл. на ваз 21144.После чего залил прошивку i204tx53 всё нормально работает только она без eeprom,это не страшно? Может посоветуете что можно сделать.может у кого с иммо прошивочка есть на мою машину
  16. помогите пожайлуста,вылажите нормальную прошивочку на январь 7.2 v8 дв.1.6 без ДК ОЧЕНЬ НАДО.Заранее спасибо
  17. помогите пожайлуста,вылажите нормальную прошивочку на январь 7.2 v8 без ДК ОЧЕНЬ НАДО.Заранее спасибо
  18. подскажите пожалуйста на пак загрусчик 3 можно произвести колибровку прошивок,может надо дополнительную програмку,если нежалко выложити,заранее спасибо
  19. привет вем авто лбителям хочу у вас узнать типовые параметры на январь 5 и 7.2 на авто ВАЗ 2114 а ещё поделитесь информацией на все датчики авто ВАЗ 2114 т.е обо всех неисправностях датчиков и как ведёт себя авто при неиспавности того или иного датчика.Как выявить датчик, если он подсажен, а лампочка неисправности не горит.Буду презнателен лбой информации о неиправности всех датчиков,и методов их обнаружения
