box5
Весь контент box5
  1. теперь вообще сдох блок, искры нет, импульс первую секунду есть на форсунках потом исчезает, короче блок под замену
  2. да, проверенно, на старом комплете блоков были ошибки напряжение ниже порога, а на новом комплекте ошибки по датчику распред, и по лямбде, по ходу не рабочий комплект отправили
  3. а блок на рулевой колонке не нужен? просто я все поставил вышеперечисленное, и не заводится все равно, висят ошибки по датчику распр и по одной лямбде
  4. если ты хочешь, чтобы ЭБУ двигателя его включал то конечно нужно, сам по себе он же не поймет, что ты установил кондиор
  5. Хоть объясни в чем проблема? Что не получается?
  6. Брать обе схемы и перепиновывать разьемы, другого простого выхода здесь не вижу.
  7. Машину продиагностировали, пробег 70 тыс, сигналку отсоединили, все проверили, симптомы те же, что и выше перечисленных постах, машина находится в Махачкале, там нет мастеров кто восстановил бы синхру, поэтому решили заменить комплет. кто знает напишите, что входит в комплект.
  8. Всем привет! Приехал Флюенс с такой же проблемой ошибки по лямбдам и датчику распред, скажите пожалуйста, что входит в комплект блоков, кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем?
  9. Всем привет! Приехала машина с такой же проблемой, решил поменять комплект блоков, скажите что кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем входит в комплект??
  10. вот и я так думаю)) заведомо рабочую подключить и проверить)
  11. Ты имеешь ввиду модуль зажигания наверно, ну можно, просто раз искра есть, а импульса нет, исключил сей вариант.
  12. просто купил ремкоплект, поменял, думаю добить до конца раз начал..
  13. из-за слишком сильного охлаждения редуктора при утечке могло быть такое?
  14. контролькой всегда проверял, пока не подводила, а так я вскрыл вчера ЭБУ там вроде как два драйвера идут, у меня как знаю по парно паралельный впрыск
  15. хм, подскажи есть ли выходы из этой проблемы, не считая замены редуктора?
  16. компрессия 13.5 я грешу на драйвер форсунок
  17. компрессия 13.5 я грешу на драйвер форсунок
  18. Всем Привет! После замены ремкомплекта на редукторе Tomasetto achille, при переключении на газ из под прокладки начинает пропускать газ, подскажите в чем мжет быть проблема?
  19. всем привет! Дело такое, ваз 2107 ЭБУ Январь 5.1.3 не работают 2-3 цилиндры, сдергивал свечной провод поочередно с каждого цилиндра, на 2-3 реакции 0, проверял управляющую массу на 2-3 форсах, плюс постоянный есть, упр массы нет, прозвонил проводку от форсов до эбу проводка звонится, подскажите в чем может быть проблема. И еще на ходу машина не тянет, как только на ходу выключу, а потом включу зажигание, тяга сразу появляется но через минуту опяь пропадает, и так постоянно!
