RUSлан
Весь контент RUSлан
  1. Коллеги приветствую, поделитесь пожалуйста схемой подключения головного света renault megane 4.
  2. Коллеги приветствую. Поделитесь пожалуйста эталонной осциллограммой ДПКВ и ДПРВ Hyundai Grandeur V6 2.7 G6AE.
  3. В том то и дело раньше такого не наблюдалось на опелях, а тут вот непонятка. Может что с блоком случилось. Все работает норм но по обд ошибки.
  4. Забыл сказать, сканеры launch, scandoc. Изолентой чек не заклеен.
  5. Коллеги приветствую, интересный момент opel astra j 2012 г A14NET при подключении сканера по заводскому протоколу ошибок нет, при подключению по OBD II висят ошибки по подогреву дк1 и медленному отклику P0030 P0132 статус постоянный, ошибки неудаляются. ДК1 работает подогрев дк исправен, чек на панели не активен. Может кто сталкивался с подобным?
  6. А можно Ваш еепром правленый удивить для анализа?
  7. В итоге чем закончилась это акция?
  8. Сергей, чем закончилась история?
  9. Всем привет. Посмотрите пожалуйста правильно потер дамп Fiat Panda SRS TRW 51885668 eeprom 24LC08, авто не под рукой, ехать 70 км. 24c08 проба.bin 24c08 краш.bin
  10. Продано! Тему можно закрыть.
  11. Пока все комплектом продается.
  12. Продаю осциллограф диамаг-2, токовые клещи APPA-32, датчик давления 16 бар (от мт про-4), к-т переходников под ДДЦ, два щупа, два емкостных датчика, датчик разряжения. Продается все как есть, цена 20 т.р.
  13. Спасибо, но из этого фаила "oscil_dkv_drv5.10.2012.pdf" 25% осциллограмм не правильные, поэтому возникают сомнения.
  14. Всем привет, помогите осциллограммой дпкв и дпрв модель ДВС A5D.
  15. Подниму тему, есть эталон по ДДЦ? На двух лагрусах К4М выпуск 150 гр, впуск закрытие 560 гр, виртуальное перекрытие 360 гр.
  16. Всех с Рождеством! Ищу электросхему подключения датчика холла раздатки Ford Ranger 2.2 MKПП c 2011 года.
  17. На фото отмечен драйвер управления форсунками.
  18. Доброго времени суток. Скажите кто нибудь вскрывал блок SIMTEC 75.5 ? Интересует если какие нибудь нюансы, типа как на керамической подложке или гелем залиты? Дело в том, что нет питания на MAP и положение педали газа.
  19. Привет форумчане. Помогите пожалуйста эталонной осциллограммой синхронизации дпкв и дпрв Opel Zafira B A17DTR дпкв и дпрв. Авто 2009г.
  20. Всем привет, помогите осциллограммой синхронизация дпкв и дпрв- А,В Oрel Mokka A18XER.
  21. Спасибо, а что за источник если не секрет?
  22. Это синхра с i40 насколько она подходит для i45
