li-man
Весь контент li-man
  1. Приветствую!Подскажите,почему в кесс и к-таг не заявлена марка Lexus?Чем их шить можно?конкретно i200 1999г.в
  2. Наверно они думают что она чем то отличается от этой)))
  3. Так посмотрите заявлена ли эта микросхема у вас в прогерах и прочитайте ее.Да и хорошо бы знать что за блок srs.
  4. Один фиг идеально не будет.Лучше откатать самому.
  5. На самом деле молодец!
  6. Сюда только откатанную надо бы.
  7. в bdm именно моторолу не делал?
  8. а что,другие прогеры не справлялись с этими блоками?
  9. Вот моя плата
  10. Я ничего не допиливал.и так все норм работает.
  11. Милейший.перенос области OTP зачастую помогает.Конечно в данном случае программирование заканчивается на 1%.Значит запись не доходит до этой области.
  12. Ну видимо вам не понять.А он что льет по вашему?калибры что ли?!Притом льет туда сток считанный с этого блока!!!
  13. Комбиком да.Думаю ему легче OTP перенести хексом.
  14. Воооот....!!!!!ОТР Область должна быть одна!!!! И что то мне подсказывает,что блок однократно программируемый. Залили отр область с другой прошивки и усе.Больше ничего не зальете.Только с такой же областью.Поэтому если ее можно перенести,то как вариант! НАДЕЮСЬ ВЫ МЕНЯ ПОНЯЛИ
  15. Либо отдавать людям у которых есть нужные флешеры для подьема блока.Либо сдувать проц. Да и Вы точно нужное по пытаетесь записать?
  16. я так понимаю читали в буте?и сток изначально с ДАД был?
  17. Понятно.А другого программатора нет? Или проц однократно программируемый.
  18. что за ошибка?и с фуллом поаккуратней быть надо.
  19. С такими опасениями еще иконку не забудьте взять.Пардонти.
  20. Это потом))))кстати проц st10 вычитал.
  21. может кому интересно будет.перед прошивкой на 8.21 спаял а9.сделал тест карпрога.карпрог тест прошел.обд2 прошел.а вот d1 не прошел.перешил на 8.21.и вуаля,релюшка защелкала и d1 прошел тест!кстати,джитаг взял у знакомого.и микрик у него по уму сделан.в корпусе дб25.а не в самом карпроге.подцепил без разбора,нажал кнопочку-записал. да кстати,55 ногу на массу не стал вешать т.к она там и не была.
  22. у меня плата другая
  23. напрямую?или через резюк?
  24. ну сейчас то не слетает.китаезы же не просто так его не стали на массу вешать.
