li-man
Весь контент li-man
  1. Посмотрел по схеме.Но нужного там не нашёл.
  2. От и до пересмотрел.Которые среды нашёл,все пересмотрел.
  3. Где он находится? Все преды проверил.Да и при ВКЛ зажигания 12в поступает на эту клемму.
  4. Прошу помощи. Ситуация такая.Хозяин менял трос капота.Решил снять блок с предохранителями и реле.Открутил плюссовую клемму и она коротнула на корпус этого блока.Теперь ошибка по всем блокам.Ошибка связи по кан с блоком АБС и курсовой устойчивости.Машина заводится,но АКПП не переключить.преды все целые.Самое интересное что на эту клемму при выкл зажигании не поступает 12в.Не пойму как коротнуло если у него зажигание выкл было.
  5. На форд маверик 3л может кто евро2 сделать?
  6. Меняй сд карту на новую и шей со сбросом токенов.должен подняться.ничего там менять не надо.
  7. Приветствую.Товарищи,делал кто кессом Форд маверик 3л 2007г.Не приваливает случаем он эти блоки?и чем если что,поднять можно?
  8. Верней sim4lke
  9. Е211 sim4kl надо грамотный тюн+евро2 mers211stock.zip
  10. Написал Вам на мыло.ответа нет.
  11. Приветствую.БМВ 523 1998г.в на евро0 надо перевести+тюн.стока пока нет.на борту предположительно ms41.
  12. А что не позволяет проверить?
  13. У меня на ситроене тоже этот блок не взял.Пробуй на столе.но распин на этот блок я не нашел.
  14. У bdm100,k-tag и galletto одинаковый распин.спасибо!!!
  15. У меня нет bdm100 .поэтому не могу сказать.А распиновки к-тага нигде нет.
  16. Может кто поделиться распиновкой bdm разъема?Интересует на 100 кабель.
  17. Братцы,делал кто клоном sim2k-d160?
  18. Вот этого не знаю.Но его что до,что после ремонта головы колбасило.
  19. Показания всех датчиков в норме.
  20. Написал же!форсы другие ставили.давление в норме.насос новый.ошибок нет.
  21. Да.снимали делали голову,все выставляли.один фиг.
  22. Прошу помощи.мотор 1.6 бенз год 1999г.Заменили свечи,катуху,формы,насос,датчики.компрессия в норме.Двигатель колбасит на хх а при перегазовки вообще чуть не захлебывается.Свечи заливает.Куда дальше копать?человек говорит что произошло это когда дал 7000 об/мин.Хотя ограничение у него стояло на 6300.мозги? В ЭБУ кодов неисправностей нет
  23. Но у вас дизельный eev-v td.
  24. Ребята,клон делает блок eec-v focus1???говорят что при записи он валит его.
  25. Приветствую!Товарищи,есть у кого грамотный тюн на Хендай тибурон 2.7л предположительно стоит сименс на 5 разъёмов.Завтра точно могу сказать.
